desarmado y anàlisis de productos comerciales
Moderadores: Andrilennon, trapiche, Negrito, j201, tupac, Luisito, Melomana
Re: desarmado y anàlisis de productos comerciales
Notapor stratocasterceleste » Dom Ene 26, 2014 8:39 pm
El layout está perfecto. El cableado es igual a si se hubiese hecho con otra técnica constructiva, critico la placa (hinchaquinotos para cambiar un componente) y los conectores (que son consecuencia de hacerlo con placa, si no estuviesen no se podría sacar la misma). Los filamentos los cablea con la técnica de que "vuelen" por arriba de los zócalos, y la próxima vez que haga un amp pruebo hacerlo así (siempre los mando pegados al fondo del chasis).
Lo de los caps claramente fue irónico, suena bárbaro y no tiene caps con pedigree.
El parlante, recién me fijo, es alnico. No encontré data de dónde se produjo esta edición especial. ¿México quizás? Es 110v. Estimo que USA no, si no lo diría por todos lados.
El ampli suena, le critico la "reliability". Igual por suerte nosotros amplis no compramos! :d
Abrazo
kaizen
stratocasterceleste
Notapor mojarrita » Vie Feb 27, 2015 5:54 pm
mojarrita
Notapor ska_gatotw » Vie Feb 27, 2015 6:00 pm
mojarrita escribiste:Maza kid Rock v2
http://imgur.com/XOI6d8p
http://imgur.com/QHrIpXX
Bien la construcción, lástima el pegote negro
Nunca termino nad
Nuevo foro KiCad en español: http://elektroquark.com/forokicad/index.php
ska_gatotw
Notapor mojarrita » Vie Feb 27, 2015 6:22 pm
Ese pegote negro es para cubrir los diodos del clipping, otra cosa que no entiendo es el funcionamiento del kill swtich, al accionar el swtich no deriva la salida del efecto a masa, lo que hace es conectar a masa la pata negativa de un electrolitico de 2,2mf que esta conectado en serie con una r de 10 y otra de 1k que va a la pata 6 del ic mas cercano al 3pdt.
mojarrita
Notapor matiasbatty » Dom Mar 01, 2015 8:04 am
mojarrita escribiste:Ese pegote negro es para cubrir los diodos del clipping, otra cosa que no entiendo es el funcionamiento del kill swtich, al accionar el swtich no deriva la salida del efecto a masa, lo que hace es conectar a masa la pata negativa de un electrolitico de 2,2mf que esta conectado en serie con una r de 10 y otra de 1k que va a la pata 6 del ic mas cercano al 3pdt.
Se la complicó al dope!
Seguro que lo que pone a masa es la señal que pasa por el ic pero podría haber usado la señal que esta en la salida antes del 3pdt a masa para el kill.
matiasbatty
Notapor matiasbatty » Dom Mar 01, 2015 8:10 am
Dejo fotos de un sansamp bass driver di de los nuevos, casi todo superficial.
matiasbatty
Notapor mojarrita » Lun Mar 02, 2015 11:53 pm
Lleva todos los potes lineales.
mojarrita
Notapor matiasbatty » Mar Mar 03, 2015 7:23 am
mojarrita escribiste:Lleva todos los potes lineales.
Si, todos lineales como el clon que anda dando vueltas por ahí, encima los jacks de audio no son con tuerca que entra desde afuera para adentro sino de los tradicionales, asi que para sacar la placa de la caja tenes que desoldarlos, una cagada.
matiasbatty
Notapor luchon » Lun May 18, 2015 10:03 pm
Hola muchachada!!! les dejo fotelis de un wah wah jimi hendrix signature.. ni idea si alguien ya subio algo de esto, capaz a alguien le sirve.
Saludetes..
No tenés los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
luchon
Nuevos Usuarios
Notapor hionico » Vie Jul 24, 2015 3:49 pm
Repare este ampli PEAVEY VYPYR 75 W ,quizas les sirva de experiencia ,fuente de 28+28 ac ,una salida de 7 volts .
Problemas con llave de encendido ,fusibles coloque un fuse aereo externo (tenia una alambre de cobre ) para acceder mas facil , si no tiene buena tension de entrada no anda se cuelga y se vuelve loco el micro , minimo 185v de entrada anda bien .
Repase soldaduras por que tuvo una caida de 2 metros .
Ruidos ,estas obligado a tener una buena tierra de linea .
tiene lm3886 de salida ,datos para alguno los nesecite.
ImagenImagen
hionico
Volver a General DIY
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
