DIY de transformadores
Notapor trapiche » Sab May 29, 2010 8:48 am
Links importantes
todo la teoria necesaria para trafos para SE, Push pull y chokes
EXELENTE
http://www.turneraudio.com.au/education+diy.htm
por si falla aqui va el principal
la biblia de los valvuleros
RADIOTRON cuarta edicion
EXELENTE
http://www.tridente.com.ar/diy/RDH4.zip
Un sitio con cálculos practicos MUY bueno:
http://www.diyaudio.8m.com/Ot/ot_en.html
explicacion de como calcular trafos de salida, esta basado en RDH...faltan partes pero sirve
BUENO
http://www.geofex.com/article_folders/x ... former.htm
Guia sobre calculo y construcción de trafos (enfocados sobre todo en los de poder) hecho por nuestro guia espiritual SISKO.
http://www.tridente.com.ar/diy/SISKOtransformadores.zip
teoria y cultura "general" sobre trafos (ademas es exelente el site)
MUY BUENO
http://sound.westhost.com/xfmr.htm" rel="nofollow" onclick="this.target='_blank';
http://sound.westhost.com/xfmr2.htm" rel="nofollow" onclick="this.target='_blank';
http://sound.westhost.com/articles/xfmr3.htm" rel="nofollow" onclick="this.target='_blank';
algunas detalles de los calculos y construccion
REGULAR
http://www.stiftsbogtrykkeriet.dk/~mcs/ ... er.html#PT" rel="nofollow" onclick="this.target='_blank';
calculo de trafos de salida de valve-heart
BUENO
http://www.valveheart-bg.com/theory/transformer.html" rel="nofollow" onclick="this.target='_blank';
EJEMPLO PRACTICO DE TRAFOS YA CALCULADOS (alimentacion y salida)
trafo de alimentacion para marshall jcm800
EXELENTE
http://www.diyspain.es/tutos/trafojcm80 ... cm800.html" rel="nofollow" onclick="this.target='_blank';
trafo de salida, choke y trafo de alimentacion para un fender bassman (hay detalle tambien del equipo)
MUY BUENO
http://www.audiyofan.org/wiki/index.php/R" rel="nofollow" onclick="this.target='_blank';éalisation_inspirée_du_FENDER_Bassman-100#Transfo_de_sortie_DIY
trafo de salida para un ax84-p1 (en portugues)
EXELENTE (receta de cocina)
http://www.handmades.com.br/images/stor ... diy_ot.pdf
Trafo de alimentacion del ax84-p1 calculado por masterguitarrist17 para una fuente con rectificado con puente
http://www.tridente.com.ar/diy/trafop1.pdf
HERRAMIENTAS Y UTILES
Contador para bobinar basado en una claculadora
http://galileo.spaceports.com/~fishbake ... /count.htm" rel="nofollow" onclick="this.target='_blank';
Otra bobinadora casera
http://www.diyspain.es/tutos/bobinadora/bobinadora.html" rel="nofollow" onclick="this.target='_blank';
como medir inductancias
http://www.sapiensman.com/electrotecnia ... as11-A.htm" rel="nofollow" onclick="this.target='_blank';
http://www.forosdeelectronica.com/about13896.html" rel="nofollow" onclick="this.target='_blank';
Soft que hace los calculos, tira hasta las perdidas considerando el intercalado
http://www.dissident-audio.com/OPT_da/Page.html" rel="nofollow" onclick="this.target='_blank';
Una calculadora de trafos usando el metodo mcgiver (revisado): http://tridente.com.ar/index.php?mod=transformer
che que onda con hacerse los transformadores uno mismo??
yo tengo unos apuntes medios caseros...no se...
no estraria nada mal hacer algo en ese sentido para que sea mas economico el hacer de los amplis
que dicen??Última edición por trapiche el Vie Abr 17, 2009 5:49 pm, editado 7 veces en total
Última edición por trapiche el Mié Abr 06, 2011 3:39 pm, editado 2 veces en total
Notapor Mr_Yogi » Sab May 29, 2010 8:48 am
La idea no es mala, pero ademas de los calculos para cada trafo, esta complicado conseguir las chapas y el alambre de cobre para bobinar :(
Si alguno tiene alguna data, bienvenida sea.
Salute.
Mr_Yogi
Mr_Yogi escribió:La idea no es mala, pero ademas de los calculos para cada trafo, esta complicado conseguir las chapas y el alambre de cobre para bobinar :(
Salute.
mira este link:
http://www.anser.com.ar/transformadores.htm
esta lindo tipo receta de cocina (asi me gusta! jeje je)
aqui otro muy bueno
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_am ... ulado.html
los transformadores de salida como vendran la mano??
le tengo una gana de intentar esa
Notapor ska_gatotw » Sab May 29, 2010 8:48 am
Los transformadores de alimentación no son difíciles de hacer, incluso se puede reciclar alguno que esté quemado o los que se usan en estabilizadores y balastos viejos (yo hice uno con un balasto viejo como proyecto en el secundario :shock: )
El problema es conseguir que te vendan el cobre fraccionado, acá en La Plata hay un solo lugar y todavía no fuí, en capital hay mucho mas para elegir.
Otro problema es bobinar... el primario suele llevar mas de 800 vueltas, contar de memoria es prácticamente imposible y no hay que pifiarle sinó los cálculos se van al carajo, las vueltas son directamente proporcionales al voltaje de salida.
Los transformadores de salida no sé como calcularlos.
Notapor SISKO » Sab May 29, 2010 8:48 am
Yo hice varios transformadores de poder. Algunos de 90w y dos veces hice por encargo transformadores de 800w creo. Eran unas bestias!
Es facil una vez que le agarras la mano, lo mas jodido es:
Hacer las cuentas. Tenes que repasar una y mil veces para corroborar.
Bobinar por primera vez (nadie es dios y a nadie le sale un perfecto trafo la primera vez)
Llevar de cuenta de bobinados, vueltas etc. (Conviene anotar)
Es un poco engorroso, por que contas y contas y por ahi te mareas. Pero el resultado vale la pena, como todo ;).
Tambien me queria meter con transformadores de salida. Pero por ahora no me animo por el costo y el laburo que lleva hacer un BUEN transformador de audio.
Los materiales los compro por mayorista en Vicente Zacchino, en rosario.
Este fue u proyecto ambicioso con la ayuda de mi hermano Nahuel Morelli. Un trafo de 0 a 24v con pasos de 0,5v en alterna.
Aca les dejo un documento que hice para Euler, pero lo posteo para todos.
CALCULOS DE TRANSFORMADORES2.doc
Si quieren un consejo, borren los datos y haganlo como uds quieran. Despues averiguan precio y ahi ven si les conviene hacerlos o no.
Un saludo!
Última edición por SISKO el Mié Mar 04, 2009 8:59 pm, editado 1 vez en total
SISKO escribió:Es un poco engorroso, por que contas y contas y por ahi te mareas. Pero el resultado vale la pena, como todo ;).
SISKO hermano chagracias!!! jejejej :wink: jajjaja
tenes data con respecto a los transfo de salida??? que tan distinto es?? digamos para un slo50 o algo asi?
Para hacer un BUEN transformador de salida necesitas por lo menos chapas de silicio con grano orientado. Tambien tenes que bobinar el primario y los secundarios intercalados para reducir inductancias (un completo garron).
Luego, las matematicas no deben ser dificiles. Si no que en vez de jugar con ratios de tension, jugas con ratios de impedancia (mas o menos lo mismo en termino matematicos).
Pero de por si, esas dos cosas son mis primeras trabas.
Notapor gulahendrix » Sab May 29, 2010 8:48 am
La primera traba, la de las chapas de grano orientado es clave, yo por lo menos no pude conseguir en ningun lado...
Alguno tiene datos?
De hecho SV siquiera usa esas chapas es sus trafos de salida (solo en ls HIFI)
Notapor Euler » Sab May 29, 2010 8:48 am
SISKO escribió:Yo hice varios transformadores de poder. Algunos de 90w y dos veces hice por encargo transformadores de 800w creo. Eran unas bestias!
Este fue u proyecto ambicioso. Un trafo de 0 a 24v con pasos de 0,5v en alterna.
Un saludo!
Muchas GRACIAS SISKO, como siempre muy buen material!!
Yo te habia pedido porque estoy con ganas de bobinar muchooooooooo mucho, pero hace rato no hablamos.
Bueno, en cauqluier momento me largo a hacer trafos diy
Saludos!!
Euler
gulahendrix escribió:De hecho SV siquiera usa esas chapas es sus trafos de salida (solo en ls HIFI)
te entendi bien??: si yo me compro un trafo SV de salida para slo50 es con chapa comun???
esta fabrica hace la chapa de grano orientado :
http://www.sintecrom.com.ar/esp/product ... ciogo1.asp
habria que ver si alguien la fracciona
aqui tambien venden eso:
METRIKIS S.A.
VILLEGAS 4563 - ( 1874 ) - VILLA DOMINICO - BUENOS AIRES - ARGENTINA -
pero no se si al por "menor"
[Telefono] 4207-0081 [Fax] 4207-6633 [Email] metrikis@abaconet.com.ar
SISKO no tenes alguna mas data sobre trafo de salida como para ir leyendo??
Notapor j201 » Sab May 29, 2010 8:48 am
Chicos, por el tema del poweramp valvular que habia preguntado, consegui muchos telefonos de fabricas de trafos. Hoy llame a una de ballester (best sound) y me paso $90 + iva por un trafo de poder 250-0-250 para un proyecto con una 6v6. Creo que por esa guita ni vale la pena ponerse a renegar. Ahora si lo que se busca es "soberanía en transformadores" y no depender de ningun fabricante, pienso que lo mas practico es hacer algo como hizo [url]http://galileo.spaceports.com/~fishbake/ot1/ot.html] este muchacho[/url]. el se mando una gran placa, pero con un PIC que cuente los pulsos de un Reed switch, estaria!. Tambien hay en el sitio de The Tone God algo parecido. [/url]
j201
En esos lugares te venden las placas enteras, fraccionado no se consigue...
Lo de SV es asi como lees, estoy tratando de buscar el thread donde esto estaba aclarado pero no lo encuentro
gulahendrix escribió:En esos lugares te venden las placas enteras, fraccionado no se consigue...
uuu gulahendrix...entonces no estaria tan mal intentar hacer uno de esos nosotros mismos!
(recien estaba hablando con un amigo mio que labura en la empresa de electricidad de la zona dice que me va a averiguar....donde comprar...parece que los medidores tambien usan eso :shock: )
Notapor Guido_BHM » Sab May 29, 2010 8:48 am
Por aca en el oeste esta Casa Di pietro en moron, y ahi venden las cazoletas plasticas, y las chapas, ademas de el alambre para hacer trafos.
Despues por munro Norte Aislante, q por lo que vi en la pagina tmb venden esas cosas
Y en alamtec tmb vi en la pagina
Espero que les sirva
Suerte con el proyecto
Guido_BHM
Notapor Cabo » Sab May 29, 2010 8:48 am
Ya había un thread acerca de Transformadores, vuelvo a pasar esta data de ese thread:
Cabo escribió:Muy buena Gula. Si yo supiera algo también me animo a hacer mis trafos.
Chapa Silicio (Todas las laminaciones)
Perdida 1,3 y Grano Orientado 0,30mm. Perdida 1,5 a 1,8Kw. Doble Decapada (tratada)
No se si estas sirven, pero preguntá que por ahí te dicen donde se consiguen.
http://www.oesteaislante.com.ar/
Virgilio 280 (c1407bqd)
Teléfonos: 4683-1632 /2906 /4064 (fax)
admin@oesteaislante.com.ar
ventas@oesteaislante.com.ar
Lunes a Viernes de 8:30 a 12 y 13:30 a 18hs
Además alguien posteó una página donde se describía paso a paso la fabricación de transformadores de salida, pero no me acuerdo donde estaba. :cry:
[img]http://img187.imageshack.us/img187/6991/cr01bnnrad4.jpg[/img]
Cabo
