Otra 2x12 [Finalizada]
Notapor lucascairo » Sab May 29, 2010 10:01 am
impecable tu laburo
ahora una pregunta de ignorante nada mas...es necesario porner esas prenssa despues del encolado de la madera,o con encolar la madera y atornillarla basta??
lucascairo
Re: Otra 2x12 [Finalizada]
Notapor Negrito » Sab Jun 12, 2010 10:45 am
Si querés mantener la escuadra del conjunto, son necesarias las prensas.
Dos cosas hay que tener en cuenta, Los tornillos solo los uso como elemento de prensa. O sea para que se ejerza fuerza de una tabla contra otra durante el encolado. Una vez que secó los saco y los reemplazo por tarugos.
POr el otro lado es importante el canteado que se hace de los tablones. Este canteado tienen que ser bien vertical y parejo de manera que la superficie de contacto entre paredes y techo/techo sea la mayor posible y no quede absolutamente ninguna luz en la junta. Este es importante para darle la rigidez necesaria.
Si el canteado se hiciera bien tal vez no serían necesarias las prensas en escuadra, pero como la longitud de los tablones vs la superficie de apoyo es muy grande, lo más seguro es usarlas y asegurar que el conjunto quede en escuadra y las superficies de apoyo bien "apoyadas".
Notapor Faju » Sab Abr 30, 2011 1:02 pm
Necesito hacer una pregunta a Negrito o al que sepa.
Me da un poquito de verguenza, pero ahí va:
Para colocar los tarugos en reemplazo de los tornillos, de qué tamaño debo hacer la perforacion teniendo en cuenta que los tarugos son de 8mm? Es que si el agujero es también de 8mm, tengo que meterlo a martillazos y no sé si la cola va a hacer su trabajo. A la vez, tengo miedo de hacer un hueco demasiado grande y que el tarugo quede bailando. Me explico?
Muchas gracias.
Faju
Notapor Negrito » Dom May 01, 2011 8:23 am
Si el tarugo es de 8 el agujero tiene que ser de ocho. El tarugo es estriado justamente para mejorar el encolado.
Notapor Faju » Dom May 01, 2011 1:03 pm
Muchísimas gracias Negrito!!!! Ya puedo avanzar tranquilo con 2x12.
Abrazo.
Faju
Notapor szaguer210 » Vie Jun 03, 2011 2:36 pm
los parlantes los pusiste por detras de la tapa delantera??? CREO que si se colocan de esa manera se proboca algo llamado "cortocircuito acustico"
aca hay un link sobre construccion de cajas
www.caraudio.org/.../Construcción%20de%20cajas%20acústicas.doc
szaguer210
Notapor Negrito » Dom Jun 05, 2011 8:44 am
NO puedo acceder al link que pusiste.Pero no veo como puede generarse cortocircuito acustico en el hecho de montar el parlante desde el interior o exterior del baffle.
Normalmente los parlantes de instrumentos vienen preparados para ser montados por la cara interna del baffle, aunque he visto algunos pocos que vienen con el aro de goma segmentado sin colocar para que uno pueda montarlo como quiera en el baflle.
Si el bafle fuera lo suficientemente grueso (2cmm o más) y dependiendo del diametro del agujero para montar el parlante y si se deja un canto filoso en ése agujero. Sí podría haber algo de eliminacion de agudo por efecto de difusión cuando el parlante está montado desde el interior. Pero nada tan drástico o dramático como para "marcar" el sonido de la caja.
Notapor Garrett » Dom Jun 05, 2011 10:25 pm
Ahí puse bien el link... Todavía no leí el doc para ver lo del "cortocircuito" pero me suena un pelín exagerado.
http://www.caraudio.org/download/Constr ... sticas.doc
Enviado desde mi Motorola Tango 3000
Garrett
Notapor Chelko » Jue Jun 09, 2011 10:40 am
Nunca antes habia posteada en este topic, pero como ya es la 20ª vez que lo veo, amerita que te felicite por tu tremenda calidad negrito. Tranquilamente podrías vivir de esto. La tenes atada
Notapor trapiche » Jue Jun 09, 2011 6:03 pm
negrito no tendrías el plano de esto??
te quisiera copiarla!! :)
cha gracias!
Notapor quizpe » Jue Jul 14, 2011 6:29 pm
Bien negrito, tambien varias veces lo revise pero nunca comente :oops: . Gracias por la calidad y el buen gusto ;) .
Una consulta bass reflex o no bass reflex en una caja cerrada(una 1x12 que estoy empezando) en que afecta?.
Saludos!.
Te quiero ya!!
quizpe
Notapor Negrito » Vie Jul 15, 2011 9:49 am
trapiche escribiste:negrito no tendrías el plano de esto??
cha gracias!
Trapi, plano no tengo pero las medidas están posteadas.
quizpe escribiste:Bien negrito, tambien varias veces lo revise pero nunca comente :oops: . Gracias por la calidad y el buen gusto ;) .
Saludos!.
En la proyección de frecuencias graves. Al ahcer caja cerrada le estás dando una proyección diferente al sonido ue sale de la caja. O sea la hacés mas direccional. El bass reflex te ayuda a aumentar la respuesta de graves en la dirección de propagación del sonido (si es que está bien diseñado).
No tengo mucha experiencia con cajas cerradas, ya que lo que mejor me resultan son las semi-abiertas, por lo que mucho no experimenté con bass-reflex.
Notapor quizpe » Vie Jul 15, 2011 1:14 pm
Gracias nuevamente Negrito ;) .
Te quiero ya!!
quizpe
Notapor quizpe » Vie Jul 15, 2011 4:44 pm
Y una pregunta mas Negrito, pedi una fresa de media caña de 1/4 para redondear los bordes y me dieron una especie de mecha cortita que no se parece a la de tu foto :? .
Te quiero ya!!
quizpe
Notapor ramafolon » Vie Jul 15, 2011 4:53 pm
Entonces te dieron cualquier cosa. corrijanme sino
edit: Yo la que uso para redondear dice atras: FRESA ESQ REDOND Y PERFILADO 1/2''. igual buscando en google como media caña salta esto
ramafolon
