Mi nuevo reloj digital
Notapor Miguel López » Mié Jun 15, 2016 1:02 pm
Hola a todos
he comenzado con este nuevo proyecto, la construcción de mi nuevo reloj digital. Como siempre me gusta hacer algo nuevo (al menos para mí) esta vez quiero usar unas lámparas de 7 segmentos multiplexadas y con conexión de cátodo común. Esto no lo he hecho nunca pues los que he usdo han sido lámparas independientes, (incluidos los Nixies) y además requieren de un circuito de barrido para su funcionamiento.
He debido diseñar varias secciones del circuito:
- Circuito de las lámparas, con manejo de los segmentos y selección de cada lámpara.
- Circuitos de selección de datos y de dígitos.
- El reloj (usaré el mismo esquema que usé para el reloj Nixie)
- Fuente de alimentación y circuito de respaldo (Lo mismo que el anterior)
Me concentraré en las primeras dos secciones. Ya he diseñado los PCBs y montado algunos componentes.
Como decodificador de 7 segmentos, usaré al viejo conocido 7447. Como las lámparas son cátodo común y el 7447 está diseñado para manejar lámparas ánodo común, cada segmento será manejado por un transistor PNP, que a su vez será controlado por las salidas del 7447. The esta manera los transistores actuan como inversores y la operación cátodo común se consigue.
Cada dígito será habilitado usando un transistor NPN, que será controlado por el circuito de selección. La secuencia es como sigue:
1.) Todas las lámparas apagadas (OFF)
2.) El primer dato BCD es seleccionado (ninguna lámpara enciende aún)
3.) La lámpara correspondiente a ese dato BCD es activada (el número BCD es codificado a 7-segmentos y mostrado)
4.) Se apaga esta lámpara (todas las lámparas OFF otra vez)
5.) El siguiente dato BCD es seleccionado.
6.) La lámpara correspondiente a ese dato BCD es activada (el número BCD es codificado a 7-segmentos y mostrado)
7.) Se repite estos pasos para los restantes datos BCD y lámparas correspondientes, y la secuencia completa se repite continuamente,
Para la selección de los datos BCD usaré compuertas NAND de colector abierto del tipo 7403. Las salidas BCD del mismo orden de todos los dígitos se unen para formar un AND cableado, y se conectan con una resistencia de 1K a VCC. Ciando un "1" lógico es aplicado a una de las entradas de una compuerta NAND, el dato que aparece en la otra entrada aparecererá invertido en su salida, por tanto hay que invertir esas salidas antes de aplicarlas al 7447.
Les iré dejando algunas fotos de lo que he hecho hasta ahora.
Re: Mi nuevo reloj digital
Notapor Miguel López » Mié Jun 15, 2016 1:04 pm
PCB de selección y barrido
Notapor Miguel López » Mié Jun 15, 2016 1:06 pm
Y este es el circuito de selección y barrido. las salidas de los 7404 seleccionan el dato BCD, mientras que las salidas de las 7400, una vez invertidas, habilitan la lámpara correspondiente.
Notapor trapiche » Mié Jun 15, 2016 2:35 pm
uh muy bueno!
Notapor Miguel López » Lun Sep 19, 2016 4:35 pm
Pido disculpas por estar tanto tiempo ausente pero es que estoy con mil líos de trabajo y de electrónica "comestible" (la electrónica que pone comida en la mesa), y tenido que parar todos mis proyectos: amplificador valvular, taladro de banco y reloj digital. En cuanto me deslíe un poco, retomo todos estos trabajos.
Abrazos desde la isla.
Notapor Miguel López » Lun Oct 17, 2016 5:55 pm
Ya he retomado este proyecto. Coloqué los chips 7403 en el PCB y ya puedo mostrar los seis dígitos requeridos para el reloj digital. Recuerdo que esos números están flasheando a 1 kHz aproximadamente.
Notapor ska_gatotw » Mar Oct 18, 2016 12:00 am
una belleza!
Notapor Miguel López » Mar Oct 18, 2016 9:50 am
En este caso he usado un decodificador SN7447 de Texas Instruments para la conversión a 7 segmentos, pero como ven, no cierra el 6. Puedo decirles que tampoco cierra el 9. En el caso del 9 lo puedo tolerar, pero ver un 6 abierto como que me da picazón. Pienso sustituirlo por un D147 de la ex-RDA, que si cierra ambos dígitos.
Notapor trapiche » Mié Oct 19, 2016 2:40 pm
que tal sera la exactitud del dispositivo?
Notapor Miguel López » Mié Oct 26, 2016 4:13 pm
No mucha pero suficiente. Usaré como base de tiempo el PCB de un reloj analógico electrónico de los baratos. Es lo que uso siempre en estos relojes. Me da una exactitud de unos ±2 minutos al mes.
Vamos, que no es mi intención fabricar el patrón nacional de tiempo. :d
Notapor Miguel López » Jue Dic 01, 2016 4:07 pm
Asi ha quedado el contador de minutos y segundos. Los chips son 4518 y 4011. Por el otro lado del PCB voy a montar el contador de horas.
Notapor Miguel López » Vie Dic 02, 2016 5:12 pm
Y este es el contador de horas. Los chips son 4027, 4011 y 4081, además de un par de transistores que uso como inversores.
Notapor trapiche » Vie Dic 02, 2016 10:52 pm
muy bueno!
el material de la placa que es??
Notapor Miguel López » Lun Dic 05, 2016 10:24 am
Resina epóxica con base de fibra de vidrio. La cubrí con colofonia disuelta en etanol. Siempre hago eso con mis PCBs para resguardarles de la humedad ambiental que acá es bastante alta.
Notapor ska_gatotw » Vie Dic 09, 2016 9:06 am
que tremendo laburo, felicitaciones!
