Cajas BFM para bajo
Cajas BFM para bajo
Notapor Gamar » Mié Dic 09, 2015 5:41 pm
Hola a todos.
Despues de mucho leer buscando una caja que rinda bien para el bajo, lei a varios que dicen que despues de usar una BFM tipo jack, no hay vuelta, que son el santo grial, el sumun en cajas para bajo.
¿Será tan así?
http://billfitzmaurice.info/Jack.html
Vale la pena pagar los planos para hacer una de esas cajas?
Otra duda es que los parlantes que se recomiendan para esos planos son los deltalite que cuesta muchísimo conseguir.
Alguien ensayó esa cajas?
Será posible hacer una con otro parlante y probar?
Le escribí a Bill Fitzmaurice a billfitzmaurice@myfairpoint.net consultando si podía usarse otro parlante, por ejemplo un Eminence Kappa 15 LFA que tengo, pero me mandaron al foro, porque a esa direccion solo atienden ventas.
No se, no me pareció muy buena onda, al parecer solo les interesa vender los planos, que creo estan U$s15.
Tal vez alguien sepa de algun modelo similar, que no sea del amigo Bill y que se consigan gratis los planos.
¿Que opinan?
Re: Cajas BFM para bajo
Notapor nhnavarro » Jue Dic 10, 2015 10:24 am
de curioso para ver de que estabas hablando encontre esto
http://www.basstardos.com/basstardos/fo ... 50&start=0
por ahi ya lo habias visto
nhnavarro
Notapor nhnavarro » Jue Dic 10, 2015 10:27 am
nhnavarro
Notapor Gamar » Jue Dic 10, 2015 1:27 pm
Gracias nhnavarro.
Si lo había visto y también tiene un blog, pero creo que las hace para vender.
Incluso creo que también es user del foro.
Me lo pase leyendo ayer sobre diseño de distintos tipos de cajas y no me queda claro el nombre de este diseño, para asi poder armar una y experimentar con los parlantes que tengo a mano.
Estas cajas me intrigan mas que nada. Siendo sincero, no veo porqué rinden tan bien como dicen. Me gustaría probarlas.
Y de tanto leer, me tienta mucho hacer una de este tipo que garantizan graves muy bajos y sin distorsión.
Creo que se llaman linea de transmision y son las mas lineales en respuesta y libres de distorsion
http://k44.kn3.net/taringa/7/7/6/3/8/6/6/alexanderlink/C4D.jpg?1982
Seguiré investigando
Gracias
Notapor nhnavarro » Vie Dic 11, 2015 10:23 am
Hay linealidad para armar cosas a escala?
nhnavarro
Notapor Gamar » Vie Dic 11, 2015 1:15 pm
No se, no creo que sea lineal la cosa. Ademas de debería sintonizar cada caja a la frecuencia de corte del parlante usado para evitar esa pérdida de rendimiento a frecuencias bajas.
Leyendo teoría de las cajas de diferentes tipos, la de línea de transmision es la mas lineal, por eso se usan para Hi Fi. El problema es que son muy altas, pero usando el sistema de laverintos se logra algo mas compacto. Me gustaría probar una con un parlantito de 10" que tengo por ahí.
Notapor nhnavarro » Lun Dic 14, 2015 11:37 am
Contame como va saliendo, este finde estuve en un par de eventos puteando por el sonido. la saturacion de los parlantes por querer poner el volumen alto y la acústica de los locales deslució mucho todo.
nhnavarro
Notapor spongebob1981 » Mar Dic 15, 2015 8:26 am
Buenas
No son el santo grial, porque no existe tal cosa donde el gusto de las personas está involucrado.
Lo que si ocurre es que son distintas y suenan distinto: mas claro, mas inteligible y, en dB por pesos y en dB por volumen del mamotreto, mas eficientes.
Con menos watts salís sonando y necesitas menos volumen porque el sonido simplemente se entiende.
Dicho de otra manera: puestas mano a mano contra otra caja "tradicional", parece que la tradicional tenía una frazada sobre el parlante, mientras que esta no.
El parlante es difícil, tenes que enganchar algún DeltaLite II 25x0 (el de 10, 12 o 15 pulgadas).
Y el plano tiene costo pero es una pavada cuando evaluas los costos totales y el producto que obtenés.
No es lo mismo pero mas barato. Es Mucho mas por una plata acorde a lo que obtenés.
