Cajas 1x10 de bajo Oversized
Notapor ebrunetti » Mar Jul 28, 2015 5:01 pm
Buenas, nuevo proyecto. 2 cajas 1x10, de tamaño tirando a grande. Para usarlas de a una en 8ohms 200w o de a 2 combinadas 4ohms 400w,
El eslabón perdido entre una caja y un combo, por 10cm de ancho no mide lo mismo que una 1x15 compacta. Es como para tener algo mediano para toques chicos, ensayo, etc o un stack de 2 cajas para algo mas grande.
Medida y configuración, muy poco convencional para un par de cajas de bajo, pero la eterna búsqueda es así :mrgreen:
- Parlantes Eminece Bp102 y tweeter piezo
- Aglomerado de 15mm
- Medidas interior 40cm ancho x 50cm alto x 40cm de profundidad.
- 80 litros
- Encolada y tarugada, sin refuerzos adentro.
- Tolex capota negro
- Grill negro "tipo ampeg"
- Como damping le puse solo un poco de goma espuma atrás
- Vivo blanco
- Esquineros plásticos
- Manija metálica embutida puesta arriba
- Tubo de sintonía de 10cm (sintonizada a 45hz)
- Sin crosover, en este caso, solo capacitor de 5uf
Ya tengo una terminada y sonando, todavía no la usé en ensayo, en 2 semanas toco en vivo y la voy a llevar, si se porta bien, arranco con la segunda.
Por ahora pongo los datos, a la noche cuelgo fotos de la caja.
Y esta sería la respuesta en frecuencia. Por lo que se ve arranca en los 40hz aprox y muere antes de los 2k. Como siempre en estos parlantes, lindos graves, buen volúmen, pero nada de agudos, por ello el tweeter.
Ampliaremos...
ebrunetti
Re: Cajas 1x10 de bajo Oversized
Notapor ebrunetti » Mié Jul 29, 2015 4:21 am
No tengo fotos del proceso, pero la manera de construir es la misma que uso siempre.
Por ejemplo en este duo: viewtopic.php?f=24&t=6353
Bueno y así quedó, falta poner el vivo blanco y ajustar mejor el grill, el frente está solo apoyado para la foto.
ebrunetti
Notapor spongebob1981 » Mié Jul 29, 2015 9:24 am
Uy que bueno que hiciste una de estas! Siempre me pregunté como sonarían (me hago una idea pero viste como es, oír para creer)
Tenenos al tanto!
Y si seguis buscando el santo grial: BFM Jack12 ;)
Notapor ebrunetti » Mié Jul 29, 2015 10:13 am
Gracias querido! en cualquier momento encaro una BFM, estoy juntando coraje!!
Suena muy bien, ayer la pude escuchar a volumen mas alto.
Así quedaría stackeada con una 1x15 compacta. Ahi se puede apreciar lo grande que es la 1x10
ebrunetti
Notapor ska_gatotw » Vie Jul 31, 2015 10:14 am
Está genial che, ¿era necesario el tweeter?
Notapor ebrunetti » Vie Jul 31, 2015 11:01 am
Gracias!
Necesario? y no, pero a mi particularmente me gustan las cajas de bajo con buena respuesta de agudos y esta sin driver o tweeter suena medio apagada. Si hubiera usado otro parlante, por ahí no era necesario. Si te fijas casi todas las cajas comerciales que los usan llevan driver.
ebrunetti
Notapor Juanca » Vie Jul 31, 2015 2:46 pm
Linda pinta tiene la caja che!!
Hace un tiempo que ando viendo cajas 1x10 y esta me tienta mas que la compacta que habías hecho hace poco...
Antes que nada aclaro que soy menos que novato en el tema parlantes/cajas para bajo, pero estoy viendo de armar algo para tener en casa.
Un par de consultas:
- Que parlante recomendas que no sea necesario usar un tweeter? Y que no se te caiga en los 2KHz, obviamente.
- Tenes alguna referencia del Celestion Bl10 200x para una caja asi? Junto con el eminence bp102 son los que mas o menos estan a mi alcance.
- Que caracteristicas tiene el tweeter que usaste para esta caja?
- Donde conseguis ese grill cloth?
Saludos y felicitaciones por el excelente laburo!!!
Juanca
Juanca
Notapor matiasbatty » Vie Jul 31, 2015 5:42 pm
Hola, espectacular trabajo!!!
Una pregunta quizas alguno sabe, los parlantes que usa wenstone que son de cono aluminio simil hartke se conseguiran aca en el pais? Yo tengo una caja hartke 4x10 con conos de aluminio y he probado las wentone y garpan muy bien, creo q con un parlante de esos no haria falta driver.
Enviado desde mi LG-D806 mediante Tapatalk
Notapor ebrunetti » Vie Ago 07, 2015 10:38 am
Juanca escribiste:Linda pinta tiene la caja che!!
Muchas gracias!
Te respondo:
-Tendrías que ver que hay localmente y fijarte las especificaciones siempre te tiran la curva de respuesta en frecuencia. a mi los eminence me encantan y no me jode tener que poner driver o tweeter.
- Celestion bl10 acá tenes las especificaciones http://celestion.com/product/42/bl10100x/ En teoría responde hasta 3,5k, si buscas mejores agudos, por ahí puede ir.
- Simplemente un tweeter piezo de los mas económicos, como los que se usan en las cajas de audio.
- En Mercadolibre, recién busqué y no volví a encontrar. De vez en cuando aparece alguno que vende, sino hay que pedir afuera.
matiasbatty escribiste:Hola, espectacular trabajo!!!
Gracias!!
Me mataste, nunca vi conos de aluminio que se vendan sueltos.
Igual no es tan dificil agregar un tweeter o driver. Se hace un agujero, se calculan los valores para el crossover y chau.
ebrunetti
Notapor Juanca » Sab Ago 08, 2015 9:51 am
Buenisimo, muchas gracias por las respuestas... vamos a ver que se consigue!!
Saludos!!
Juanca
Juanca
Notapor AndresG » Jue Sep 03, 2015 11:06 pm
Pregunta, no pensaste en hacer las cajas con los datos que da Eminence?
AndresG
Notapor ebrunetti » Lun Sep 14, 2015 10:08 am
Buenas!
No, prefiero ir por el camino mas largo que es el empírico -> estudio + experimentación.
Abrazo!
ebrunetti
Notapor Juanca » Jue Oct 29, 2015 11:02 pm
Buenas Emilio... tengo un par de consultas a ver si me podés guiar:
Como suena la caja, la rockeaste ya?
Hace un par de meses consegui un BP-102 y tengo ganas de ir por este tamaño de caja; todavia estoy en duda si le pongo twiter o no...
Respecto del twiter, va una duda de ignorante: como influye, si es que lo hace, el twiter en la impedancia total de la caja?
Sigo mirando el post casi a diario y no termino de decidirme!
Saludos!!!
Juanca
Juanca
Notapor ebrunetti » Lun Nov 30, 2015 11:07 pm
Buenas Juanca! si ya la usé en vivo 2 veces y anda el pelo. Pero obviamente depende el tipo de banda, yo la usé en un proyecto "electroacústico" con el que estoy tocando ultimamente. Por ahí para algo con mayor volúmen y con una batería tocondo al palo es necesario usar 2 de estas stackeadas.
Sino también siempre está la opcion de reamplificar y mandar algo a consola por la salida balanceada del ampli.
Es un tamaño de caja ideal para el under y los tugurios de CABA (al menos para mi) donde casi nunca se toca para mas de 100 personas.
La impedancia del tweeter no influye en el final de la caja, porque justamente tiene un filtro (o crossover) y labura donde el parlante no lo hace.
ebrunetti
Notapor ebrunetti » Lun Ene 18, 2016 8:32 pm
Se va la segunda, para finlmente armar el stack.
Esta casi terminada, solo me falta pegar el frente y armar el grill.
No pude conseguir el mismo tolex que vengo usando hace varios años, me recorrí medio bsas. Solo consegui una "cuerina vinilica automotor" bastante salada, pero está muy buena, es igual de resistente, pero mas fina y con otro motivo. Van a quedar con diferente tapizado, la idea era hacerlas identicas, pero bueno no calienta, es lo de menos.
ebrunetti
