Restaurando mis viejos radios soviéticos
Re: Restaurando mis viejos radios soviéticos
Notapor Miguel López » Mar Mar 31, 2015 10:59 am
Luego "descubrí" como acceder a la polea del capacitor variable. Hay que deslizar hacia atrás el panel lateral. Está tan ajustado que no parece una pieza independiente. Lo demás fue fácil.
Notapor Miguel López » Lun Abr 06, 2015 11:18 am
Finalmente terminé el RITMO. Construí una nueva fuente de alimentación, usando el tranformador original, un puente rectificador tipo botón y un regulador LM317.
El radio se oye muy bien en MW. En SW capta algunas emisoras, pero no hay nada de mi interés ahí.
Le incluí un plug para el cable de alimentación, porque no dispongo de cables de alimentación para cada uno de los radios, así que tendrán que compartirlo :d . También le incluí uno de estos plug al VEF206.
Notapor Miguel López » Lun Abr 06, 2015 11:22 am
Plugs para cables de alimentación en los paneles traseros del RITMO y del VEF206
Notapor Miguel López » Lun Abr 06, 2015 11:25 am
Por último toda la familia reunida luego del trabajo realizado.
Nota: Bueno, toda la familia por ahora porque hay nuevos miembros esperando su turno para unirse. El próximo será el "Siboney", que es una copia cubana bajo licencia del soviético Spidola 231.
Notapor ska_gatotw » Mar Abr 07, 2015 8:03 am
Impecable Miguel, gracias por compartir!
Notapor Miguel López » Jue Ago 13, 2015 10:13 am
Tengo un nuevo habitante en mi pequeña collección de radios soviéticos. Esta vez es un Selena VEGA 215, que amablemente me ha regalado un amigo inglés de visita en Cuba. Este radio no necesita restauración (espero esto no se considere como off-topic :d ) ya que está como nuevo, sólo tuve que cambiar el cableado del transformador principal para usarlo con 110V, ya que estaba conectado para 220V. El radio se oye que es una maravilla.
Notapor Miguel López » Jue Ago 13, 2015 10:14 am
Y no quisiera dejar pasar la ocasión para mostrar a toda la familia reunida.
Notapor trapiche » Jue Ago 13, 2015 12:57 pm
guauu te quedo de lujo che!!!
muy buen laburo!
Notapor Miguel López » Lun Ago 17, 2015 11:22 am
Este fin de semana busqué arduamente en casa de mis viejos, tratando de encontrar el cable original del Selena, ... y lo encontré!!!! Tuve que hacer algo de reconstrucción porque el cable estaba partido en varios lugares y lo sustituí, pero conservé el plug originaly la espiga para conectar al tomacorriente con su inscripción original Сделано в СССР.
Notapor Miguel López » Lun Ago 17, 2015 12:50 pm
Y aquí mi nueva aventura radial. Tengo estos dos viejos radios Siboney, que no son otra cosa que una copia cubana bajo licencia de los soviético Spidola 231 ó Spidola 240 (no estoy muy seguro de cual). La cosa es que ambos tiene partes rotas, que están buenas en el otro, así que creo que entre los dos podré hacer uno completo.
Notapor Miguel López » Lun Ago 24, 2015 9:38 am
Ya tengo el Siboney funcionando. Tuve que coger algunas piezas de uno y ponerlas en el otro. Hasta ahora sólo estou concentrado en la parte electrónica, luego me pondré en función del gabinete. Traté de usar transistores de salida de los que originalmente traía este radio (Germanios GT402), pero la corriente crecía indeteniblemente. Los sustituí por BD140, que aunque son de Silicio, no noté distorsión de cruce y el radio se oye bien. (ver foto)
El problema que tiene es que la emisora se está oyendo bien pero de pronto se desvanece y aparece a 5 ó 6 mm de su posición inicial en el dial. Luego vuelve a su posición inicial. Supongo que sea algún capacitor con falso contacto que cambia la frecuencia del oscilador local. Aun tengo que descubrir cual.
Notapor Miguel López » Mar Ago 25, 2015 10:09 am
Ya resolví el problema de las emisoras "saltarinas". Sustituí el PCB de la banda de MW en el tambor de selección de bandas, por su similar del otro radio y ya se oye perfecto. Hoy pienso terminar la parte electrónica, pues quiero sustituir algunos capacitores de cerámica que tienen las puntas partidas, y les puede entrar humedad. Luego seguire con el gabinete.
Notapor Miguel López » Lun Ago 31, 2015 10:15 am
Aquí les muestro el Siboney ya terminado. La sintonía es muy buena y el audio también. Como hice con los anteriores radios, le incluí un plug para el cable de alimentación. La fuente de alimentación la coloqué en el compartimento de las pilas.
Como detalle curioso debo decir que este radio tiene el dial graduado en kHz para la banda de MW, sin embargo todas las bandas de SW están graduadas en metros.
Notapor Miguel López » Mar Sep 22, 2015 11:28 am
Finalmente he terminado el Taíno 74. Fue el primer radio que tuve. Mi madre me lo obsequió como regalo de cumpleaños cuando yo tenía 7 u 8 años. Le tuve que cambiar algunos capacitores y los transistores de salida. Originalmente trae MP41, pero estaban malos y ya no me quedan, así que los sustituí por MP26, que aunque tienen menos ganancia, pueden soportar más potencia (me interesa que duren). La ganancia no es un problema porque la salida se satura antes de que el control de volumen llegue al máximo.
Los transistores de salida son los dos grises junto al signo "+" de las baterías.
Notapor Miguel López » Mar Sep 22, 2015 11:33 am
Y aquí les muestro una imagen comparativa del tamaño del Taíno 74 junto al Selena B210 y el VEF-206. Son los tres radios originales de mi familia.
