Construyendo un osciloscopio
Re: Construyendo un osciloscopio
Notapor Colo » Mié Ene 09, 2013 11:21 pm
No pude ver el último vide que subiste, pero con las fotos me alcanza para felicitarte un montón! Re prolijo quedó, muy muy bueno! ;)
Colo
Notapor Negrito » Jue Ene 10, 2013 12:18 pm
:-O INCREIBLE.
Miguel tenés toda mi admiración. Te felicito ^:)^
Muchas gracais por tremendo aporte al foro. Un abrazo :YMHUG:
Notapor Miguel López » Jue Ene 10, 2013 12:31 pm
Pues también tengo mucho que agradecer a este foro (y a sus foristas, claro).
1.) Por los elogios (caramba, que se hace lo que se puede)
2.) Por todo el conocimiento que me han ayudado a obtener en cuanto a válvulas. (antes no sabía nada de eso)
3.) Por la ayuda material, que algunas de las piezas me llegaron desde Argentina. (Gracias Negrito :-BD )
Yo sigo pa'lante como decimos por acá. Ya va faltando menos que cuando empecé :d y más temprano que tarde estará terminado. Un placer estar aquí con amigos como ustedes.
Notapor Miguel López » Lun Ene 21, 2013 11:22 am
Una foto del transformador de alimentación. Es un ruso TCA-70-1, del cual estoy usando el enrollado primario original. Los secundarios los enrollé yo. Coloqué una regla de 20cm para que tengan una idea del tamaño. Es el mismo núcleo que aparece en las fotos del chasis. Ya lo probé a carga máxima y se mantiene dentro de los límites.
Notapor Miguel López » Jue Ene 31, 2013 11:44 am
Hola a todos
He estado un poco fuera del foro porque estuve enfermo, pero ya estoy bien y he retomado el paso. Aquí les traigo unas fotos de lo que he hecho en estos días. Una de las secciones mostradas es el rectificador de HT y el rectificador para el circuito de corrección horizontal (el que gira la traza alrededor del eje X). La otra sección es la circuitería de la fuente de alto voltage para el CRT. Todos los diodos son D226 soviéticos.
Notapor Miguel López » Jue Feb 07, 2013 11:04 am
He comenzado el cableado del osciloscopio. Nunca estoy conforme con como queda el cableado porque siempre pienso que me podía haber quedado mejor, pero de alguna forma tengo que hacerlo. Pienso que es esto del cableado de equipos valvulares hay algo de arte, porque es como hacer una escultura.
Notapor Miguel López » Jue Feb 07, 2013 11:06 am
¡¡¡ Y ya las valvulas se ponen rojas !!! (¿Será que son tímidas? :d )
Notapor ska_gatotw » Jue Feb 07, 2013 11:56 am
No puedo mas que admirar tu proyecto y tu capacidad para el trabajo de hormiga que estás haciendo, a mi no me alcanza ni la paciencia ni las ganas ni nada para encarar un proyecto de ese calibre.
Gracias por compartirlo compañero!
Notapor Colo » Vie Feb 08, 2013 10:48 am
Qué lindo ir viendo cómo tanto trabajo se va pasando en limpio y está andando de a poquito, felicitaciones! ;) ;) ^:)^
Colo
Notapor Miguel López » Vie Feb 22, 2013 12:51 pm
Hola a todos
Ya he terminado el cableado del chasis de mi osciloscopio. Iré colgando las imagenes en los siguientes post. Pretendo hacer el cableado de los rectificadores de EHT este fin de semana. El transformador principal está cableado de manera temporal porque aun tengo que añadirle algo más de aislamiento al enrollado que alimentará el filamento del CRT que estará a -1500V con respecto al chasis.
Ya estoy ansioso por ver una sinusoide en la pantalla de este osciloscopio. :) . Pero aun falta bastante trabajo por hacer.
Notapor Miguel López » Vie Feb 22, 2013 12:59 pm
Aquí les muestro una imagen del diente de sierra (amplificador X) y de una sinusoide en los terminales del amplificador Y. Estos terminales estará conectados a las placas de deflexión vertical del CRT.
Notapor Colo » Vie Feb 22, 2013 2:10 pm
Qué lindas formas de onda que te tira eso! No paro de felicitarte, un trabajo excelente! ^:)^ ^:)^
Colo
Notapor Miguel López » Vie Mar 01, 2013 12:13 pm
Ahora quiero mostrarles el circuito final. Tuve que variar la etapa de entrada porque no lograba suficiente ganancia y copié la del Serviscope Minor. Como esta es flotante y no me gustaba, le añadí una etapa de entrada referenciada a tierra, usando un doble triodo 6N1P. Ahora funciona con una ganancia enorme. Tiene una sensibilidad fenomenal.
Como sólo tengo 3 6BW7 y tuve que usar dos en la etapa de entrada, cambié el del generador de diente de sierra para conservarlo como repuesto, y en su lugar coloqué un EF80 que tiene el mismo pinout. Tengo que decir que también mejoró. Tiene más longitud de barrido, más estabilidad, e incluso sincroniza mejor.
Creo que ya este circuit está listo y ahora comenzaré la fase de ensamblaje para ir colocando todo dentro del gabinete, incluido el CRT. Aun me faltaría or ajustar cada rango pero eso será más adelante. Ahora lo que ya estoy ansioso por verlo funcionar.
Notapor Miguel López » Vie Mar 01, 2013 12:19 pm
Y una foto del layout definiendo donde está cada sección del circuito.
Notapor hionico » Vie Mar 01, 2013 4:26 pm
muy bueno miguel ,la verdad que lo compro .tuve un tektronic valvular gigante que ahora no recuerdo el modelo y venia con un carrito
