Conexion DPDT 9v y GND
Re: Conexion DPDT 9v y GND
Notapor flaconsius » Mar May 31, 2011 11:13 am
Wenas.
Pregunto acá para no abrir otro tema.
Hice un Booster, y anda bárbaro.
Le puse una llave como la del medio del dibujo que tiene 3 esquemas que aparece acá arriba.
Todo bien, pero, cuando enciendo el efecto, manda una descarga tremenda, osea un PPPUUUFFF que suena MUY fuerte, y si llego a poner el ampli a mayor volumen, me cagaría entero por el parlante.
Seguro hay alguna forma de solucionarlo, y creo que alguna vez ví algo de un capacitor electrolítico o no se qué, para que "absorba" esa descarga que se hace al switchear.
Alguien que la tenga mas clara por favor?
Abrazo.
"Lo mejor: no empezar, arrimarse por donde se pueda".
Julio Cortázar.
flaconsius
Notapor mojarrita » Jue Jun 02, 2011 6:09 am
¿Que booster te hiciste y que valor tienen las resistencias de "pulldown" en la entrada y la salida del efecto?
mojarrita
Notapor flaconsius » Jue Jun 02, 2011 12:59 pm
Hola Mojarrita!
Me hice el Stratoblaster.
No tengo idea de lo de Pulldown, pero te paso el Schem, que es el de GGG, que anda por todos lados.
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... a841b3e85a
La conexión del switch, es esta misma (de la página 2), pero yo lo hice con un solo switch de 3 polos:
Abrazo.
Julio Cortázar.
flaconsius
Notapor iq01221 » Jue Jun 02, 2011 1:41 pm
Si, tiene pulldowns, de 1M5( R6) y 100K( R5), podés cambiar R5 por una de 1M o más( si querés podés aumentar las dos resistencias hasta 4M7, más no, si sigue el ruido, es por el circuito en sí, o algo que no anda bien, o sea, a hacer todo de nuevo :) ).
Notapor flaconsius » Jue Jun 02, 2011 2:32 pm
Gracias chamigo!
Ahora que veo bien, es el circuito que hice, pero con os agregados para el switch.
Osea, el mío, no tiene esas resistencias, tiene 4 nomás. :?
Lo que hice yo, es esto:
En realidad, al esquema que hice, no lo encuentro, por eso subí hoy el que tenía todo "agregado".
Recién ahora me doy cuenta que dice: R6: Switch Pop Reduction.
Qué Bolú!
Voy a probar con eso.
Disculpen las molestias y duerman una linda siesta.
Abrazo.
Julio Cortázar.
flaconsius
Notapor iq01221 » Jue Jun 02, 2011 2:49 pm
Bueno, R5 ponele una de 1M o más, y agregale R6 de otro esquema que pasaste y seguro anda ;) !
Notapor GodsaveMet » Sab Jun 09, 2012 1:55 am
iq01221 escribiste:Bueno, R5 ponele una de 1M o más, y agregale R6 de otro esquema que pasaste y seguro anda ;) !
A veces no es suficiente el PULL down; pa los MUFFEs que son distos de alta ganancia siempre tenía los molestos POP ahora que descubrí como evitarlos les cuento el sistema, la resistencia puldown en el IN con tierra de 2M2 y utilizo 4k7 mas un ZENER de 5V6 0.5W en el positivo del LED esto me solucionó enormenente el POP en todos mis MUFFES; eran un dolor de cabeza, asi que toy probándolo en otros pedales ; pucha santa solución!!
Es una que ví en pedales JAPOS y KOREANOS!!!
Revicen mi aporte pal adaptador del 3pdt así a ver si solucionan de una vez por todas errores en el coneccionado pes!!!!
Notapor Horacio A. » Mar Jul 31, 2012 3:41 pm
Pregunta a riesgo de quedar como un idiota:
Ante todo el tema de tbp y led...¿se puede usar el dibujo del primer mensaje del thread (del dpdt), y para el led indicador de encendido sacar un cable de la entrada de 9v del pcb hacia un led con su resistencia?
O sea, integrar el led al pcb, y usar un dpdt en lugar de millenium o 3dpt.
Horacio A.
Notapor iq01221 » Mar Jul 31, 2012 5:29 pm
De poder, se puede; pero va a quedar siempre prendido...
Notapor GodsaveMet » Mar Jul 31, 2012 8:48 pm
La concción que deseas hacer hace años la abandoné, es esta, es muy simple el IN está siempre conectado, una parte del 2dpt se usa para el true; las otras patitas para el LED con su resistor, simple:
Notapor GodsaveMet » Mar Jul 31, 2012 8:50 pm
Si queres algo más pictórico así es como lo solía hacer; pero el filtro anti POP pal LED nunca me fué 100% efectivo especialmente con los MUFFES chorusitos y envelopes!!!:
Notapor GodsaveMet » Mar Jul 31, 2012 9:03 pm
Todavía no lo he realizado pero tengo en mente hacerme un SHERDMASTER con un sistema muy común de 2dpt con KILL-SWITCH que usan los RUSOS especialmente en los pedales YERASOV es este layout; todavía no está probado pero si desean habro un tópic para que algú interezao lo pruebe; está con un 2dpt simple.
Es muy singular sacan un parte del IN y lo ponen a tierra (KILL-SWITCH) es para descargar el condenser de la entrada, muy superior a una resistencia pull-down:
Notapor matrizario » Jue Ago 02, 2012 10:29 am
Hola que tal? les comento que tengo un chorus amdek chk-100‏ y lo quiero hacer true by pass y me dijeron como tenia que hacerlo pero no me funciono el true by pass, les dejo unas fotos de como me dijeron hacerlo y si me pueden dar una mano les seré agradecido :)
otras fotos del mismo
si necesitan otra cosa avisen y lo pongo
saludos!!!
matrizario
Notapor GodsaveMet » Jue Ago 02, 2012 3:32 pm
Tengo las sospechas; por que no veo otra cosa; ue es un circuito con un flip-flop, un modo de send-return al estilo BOSS, y presentsa varios FETS!! primero esos los tienes que puentear, para que el efecto esté listo, sacar el booster y recien realizar el corte en IN y OUT para controlar el 3pdt!!
Si tuvieras el service manual de ese pedalillo talves se te podría dar una buena mano!!! no se de donde sacaste que se puede hacer lo que dices??? sin manual de servicio???
Notapor iq01221 » Jue Ago 02, 2012 4:10 pm
ESo, o si encontrás el esquema electrónico del switcheo, de algún pedal similar de la misma marca. Fijate si encontrás algo en google, buscalo como "...schematics"
Volver a Pedales
