Conexion DPDT 9v y GND
Re: Conexion DPDT 9v y GND
Notapor matrizario » Jue Ago 02, 2012 5:56 pm
Hola, había encontrado a un Gallego creo, que me dijo que se podía y me estaba dando una mano, pero se fugo :| Encontré un manual del pedal y un par de schematics de los cuales uno es del amdek chk-100‏ y el otro es del boss CE-2 que se según leí tiene el circuito parecio.
Manual
http://rubidium.dyndns.org/cag/pdf/amdek_chorus.pdf
Schematic Amdek CHK-100
Schematic Boss CE-2
espero que sirva, cualquier cosa chiflen
saludos!!
matrizario
Notapor GodsaveMet » Jue Ago 02, 2012 8:07 pm
Averiguando averiguando, los pedales AMDEK son KITs para armar de la BOSS??? de todas maneras no tenés el esquemático?? porque lo único que pude ver es una mala foto del mismo por RICK HOLT ya hace décadas jejejejejeeeeeeeeeeeeeeee!
creo ya lo subieron tu CHORUS ES ESTE???
Notapor matrizario » Jue Ago 02, 2012 8:10 pm
aaaa no sabia, si ese es mi chorus, no se ven las fotos que puse?
matrizario
Notapor GodsaveMet » Jue Ago 02, 2012 8:22 pm
Una pregun curiosa porqué lo querés true???? se rompió el switch???? o no te funca????
porque ese selector es send-return y funca bien; tengo hecho dos pedales con ese sistema y se llevan de maravillas con el resto!!
Le vas as er rehousing??? no creo quepa un 3pdt o sí??
Te recomiendo hagas un CE-2; reemplaza el MN3207 por ese MN3204 y liste!!!!!!!!!!!
Notapor matrizario » Jue Ago 02, 2012 8:27 pm
si por que se me rompió el switch y como me comentaron que se podía quise hacérselo, también quería que tenga un switch mas robusto tipo ese dpdt, que me recomiendas que haga?
matrizario
Notapor GodsaveMet » Jue Ago 02, 2012 8:38 pm
No sé quien te indicó lo de cortar el impreso!!! solo es sacar los FETS; puentearlos; desconectar In y OUT recablearlos en el 3dpt; igual con el LED y listo !!! sabes cablear un 3dpt??? o desoldar al menos???
Veo que la caja al menos en la parte del switch es muy peque, has probao cambiar el switch???
Notapor matrizario » Jue Ago 02, 2012 8:45 pm
un gallego de un foro que se ve que me dijo sanata, pero si se soldar y el 3pdt no lo se cablear, pensé que se podía con un dpdt , no me darías una mano para lo que tenga que hacerle al circuito y demás? quedo a tu disposicion
matrizario
Notapor GodsaveMet » Jue Ago 02, 2012 9:35 pm
matrizario escribiste:un gallego de un foro que se ve que me dijo sanata, pero si se soldar y el 3pdt no lo se cablear, pensé que se podía con un dpdt , no me darías una mano para lo que tenga que hacerle al circuito y demás? quedo a tu disposicion
que DPDT va a usar???? o 2dpt??? no encuentras un 3dpt??? porque habría que ser el KILL-SWITCH o sea el IN a tierra y con un 2dpt es algo tranquilla, para alguien que recién empieza o me equivoco???
El asunties es que con un 2dpt seguro tendrás un POP al prenderlo! si no te molesta vamos que es fácil con un 2dpt!!
1-Le vas a ser caja nueva??? has visto si cabe un 2dpt en esa??
2-Con un rehousing es más facil quita un canal, y te quedas con el MONO nomás, si no anulas el canal de salida stereo y listo.
3-Sabes leer el circuito???
4-O deseas hacerlo con las fotos del PCB???
Estas incógnitas es solo pa empezar!
Re:
Notapor GodsaveMet » Jue Jul 25, 2013 3:23 am
Santiago! escribiste:Muchachos al parecer ya se consiguen 3pdt, he visto varios modos/diagramas de conectar el 3pdt, hay alguna explicación sencilla para saber cual conviene? :shock:
Que suerte tienes!! acá en PERÚ mever de los never nunca los van a traer dizque no son comerciales, o sea como cuestan más de un dollar y son chiquis no los pueden vender a ma´sde 5 lukas!!! por eso será???? que idiotas.
cual circuito quieres euno pictórico con el 3pdt, In stereo (pa qué???) y toda la parafernalia???
Acá te subo algunos circuitos, todos tiene el IN PCB atierra, eso s un detalle cuando pienses en pedales de alta gama orque descargan el condensador de IN a tierra y no se siente el consavido POP que ni sale con la resistencia PULL DOWN o de IN a tierra, se supone que con esa resistencia se elimina ese POP no se la crean sigue sigue!!!!
Acá el circuito gringo del 3pdt:
Notapor GodsaveMet » Jue Jul 25, 2013 3:24 am
Otra versión JAPONEZA sel mismo 3pdt:
Notapor GodsaveMet » Jue Jul 25, 2013 3:27 am
Otro true bypass con KILL SWITCH en el IN:
Notapor GodsaveMet » Jue Jul 25, 2013 3:31 am
Por último les comparto una colección de cableados espero lo sepan utilizar, cualquier cosa pregúntenme o digan qué efecto desean y los podré guiar en el coneccionado que es lo que siempre se jode y no suen en one el efecto!!!!
Notapor GodsaveMet » Jue Jul 25, 2013 3:33 am
Para los que deseeen hacer millenium acá una de dos entregas; amí nunca me funcionaron ero sé que tan verificadísimos!!!! será una maldición??? lo ignoro!!!!
Notapor GodsaveMet » Jue Jul 25, 2013 3:34 am
segunda parte sobre millenium con FETs y transistores+2pdt:
Notapor GodsaveMet » Jue Jul 25, 2013 3:36 am
Tercera parte de diferentes versiones entre originales y variantes:
Volver a Pedales
