Conexion DPDT 9v y GND
Notapor diegogabriel85 » Sab May 29, 2010 2:04 pm
Aca vemos como se conectan los Switchs, Alimentacion y Tierras en un pedal de efecto como podria sacarse de Tonepad o ROG por dar ejemplos... Hace un tiempo Gringo me enseño a hacerlo, y ahora me toca dar el aporte a la sociedad (?)
El dibujo a continuacion muestra el DPDT donde cada circulo es una "patita" del mismo (al ser doble inversora posee 6) y cada pseudo flechita de color es un cable que aclara donde tiene que ir o de donde tiene que venir (cuac)
Hay un cable Rojo que une a los dos polos
y ya nuestro efecto es True By pass.
Ahora la parte del Jack, en la foto muestra donde tiene que ir el cable que sale del DPDT (en este caso es el azul) tienen que unirlo a la solapa que hace contacto con la punta del plug (la parte larga del jack)
Y para la Masa, sacar un cable del GND de la placa y soldarlo en la solapa que queda (en la foto cable VERDE) y sacar un cable nuevamente de ahi hacia la misma solapa pero del otro jack, asi quedan unidas las Tierras del efecto.
Ahora hay que alimentarlo, casi todos son de 9v, la cosa es que son dos cables, Sacar un cable de 9v+ hacia el POSITIVO de un clip de bateria, luego el NEGATIVO del clip conectarlo en la MASA, pueden elegir cualquiera de los dos JACKS y soldarlo ahi...
Cualquier cosa chiflen....
SALUDOS
Última edición por diegogabriel85 el Sab Ene 13, 2007 9:46 pm, editado 1 vez en total
Notapor Gringo » Sab May 29, 2010 2:04 pm
Que grande el tipo!
Ahora copate bien, y hacete la explicacion del switcheo que manda a tierra la entrada del circuito cuando esta en bypass (para circuitos con osciladores o de alta ganancia). :D
http://gr1ng0.tripod.com/Downloads/dl.html
Gringo
Notapor abel » Sab May 29, 2010 2:04 pm
Mire usté, uno que es tan bruto, ya entendió lo de dpdt, quizá ya no le tenga tanto miedo a la letrónica .
Muy bueno Saludos. :D
abel
Notapor ferchu » Sab May 29, 2010 2:04 pm
una opcion que me parecio piola para encender un led con un dpdt ya que el 3dpdt no se consigue asi nomas , solo con una doble inversora, analicemoslo si esto andaria bien...
ferchu
Notapor cehd » Sab May 29, 2010 2:04 pm
una pregunta el 3pdt lo que hace es
1 ( 2 ) ( 3 )
4 ( 5 ) ( 6 )
7 ( 8 ) ( 9 )
( 1 ) ( 2 ) 3
( 4 ) ( 5 ) 6
( 7 ) ( 8 ) 9
y listo suponirndo que los numeros que estan en () cierran el circuito.
cehd
si, los compro en chile en www.mex.cl salen como 10 dolares +-. pero trabaja en su casa (no hace envios a menos que seas del foro de plexilandia parece)
cehd
bueno es lo que hay, si los traen de afuera en los los venden a ese precio :? :? :? ... :nose: :nose: usuarios de foros y eso por encargo xD.
cehd
Notapor JFSebastian » Sab May 29, 2010 2:04 pm
** Diego, borrate este y los otros.. que enrealidad estan medios al dope, no problem. Grax ***
Última edición por JFSebastian el Sab Nov 25, 2006 11:59 am, editado 3 veces en total
JFSebastian
JSF te vo ya cagar a pedos por el semiOFF, pero por ser tester oficial se te perdona esta ves jajaja
te dejo el link
en la parte de compras online lo habia colgado
http://diyers.foroportal.us/viewtopic.php?t=7
y mas precisamente aca esta!
http://www.effectsconnection.com/oscomm ... 79a7019710
PD: Cualquier cosa la siguen en ese thread de compras online!
Notapor jgrrock » Sab May 29, 2010 2:04 pm
No entendi lo q decia "luego el NEGATIVO del clip conectarlo en la MASA, pueden elegir cualquiera de los dos JACKS y soldarlo ahi" seria como el dibujo q pusiste no? o sea q el q dice en la foto del jack al gnd, es el de la placa? y esta el q dice al otro jack. es ahi dond tengo q conectar el clip? es igual con el del trafo?
jgrrock
El negativo que lleva la pila tiene que ir a Masa, podes ponerla en cualquier lado que haga Masa! yo lo hago en cualquiera de los dos jacks, hay quienes lo sueldan a un tornillo, pero lo importante es que haga MASA
El GRN de la Placa tiene que ir a MASA tbm
Es lo mismo para el trafo
Ahh. Ahora entiendo. O sea q para el jack de trafo lo puedo hacer como si fuera el clip de la bateria no?
jgrrock
Volver a Pedales
