Ampli de bajo 100w Valvular 2 canales DIY
Amplis, Preamps, Lineales de Instrumentos
Moderadores: Andrilennon, ebrunetti, trapiche, Negrito, blaky
Re: Ampli de bajo 100w Valvular 2 canales DIY
Notapor pabloalba » Sab Jul 25, 2015 10:23 pm
que paso con este proyecto?
pabloalba
Nuevos Usuarios
Notapor ebrunetti » Mar Jul 28, 2015 5:03 pm
Un cuelgue estratosférico! :))
Avanzé en algunas cosas pequeñas pero le falta todavía. En algún momento lo voy a culminar, solo tengo que tomar coraje.
ebrunetti
Notapor emartino » Lun Abr 03, 2017 11:34 am
En que quedo esto? Me interesa hacer uno igual!
Donde en un foro es "fabriqué tal cosa" en otro es "compré tal cosa", cuestión de verbos.
emartino
Notapor ebrunetti » Sab May 20, 2017 10:23 am
Está completamente abandonado. Cuando tenga algo de tiempo lo retomo, es una deuda con la vida.
ebrunetti
Notapor luchomack » Mar Ago 08, 2017 12:34 pm
hola pudiste terminar el proyecto?. tengo por alli un par de tubos 6550 svetlana , quisiera fabricarme una etapa etapa de potencia de 80 w o 100w para instalarle un pre de guitarra valvular. puedo utilizar el esquema de la etapa de potencia que colocó el amigo ebrunetti? esa etapa de potencia con 2 6550 está probada? que modificaciones debo hacer para adaptarle el pre de guitarra? gracias de antemano......
luchomack
Notapor luchomack » Vie Sep 08, 2017 11:05 pm
la etapa de potencia de que amplificador lo sacaste ; podrías dar las especificaciones del transformador de salida? saludos
luchomack
Notapor ebrunetti » Mié Sep 27, 2017 5:28 pm
Buenas!
Como pongo arriba está abandonado momentaneamente. es decir que nunca sonó ni está probado.
Lo tengo que seguir, pero por el momento estoy saturado de proyectos, tengo que tener un lungo de tiempo libre para estudiarlo de nuevo y meterle.
La etapa de potencia es similar a la de un SVT, o un trace elliot, cualquiera que use 6550. Es como cualquier etapa de potencia PP, y el PI con una 12ax7, no tiene nada extraño que recuerde. Con bias fijo y un trim para ajustarlo.
Las especificaciones del trafo de salida es un PPde 100w con salida para para 4 8 y 16 ohms, la impedancia de salida de las valvulas (que sería la de entrada del trafo) no me acuerdo pero tiene que estar en el datasheet de las 6550.
Igual, lo tengo colgado hace 4 años, por lo que es probable que me olvide de algo. Si vas a copiar, mas vale guiate en algo que esté funcionando o en algo que se venda comercialmente como un SVT o cualquier otro ampli PP con 6550 como pongo arriba
ebrunetti
Volver a Amplificadores
