Indice: Armado de Amplificadores
Notapor Negrito » Sab May 29, 2010 4:03 pm
Esto intenta ser una guia de contenidos del tema de amplificadores. Todavía está en construcción por lo que pido paciencia y si ven que hay cosas para agregar solo avisen.
Primero y principal pasen por el tópico de (Lectura obligatoria)
Trabajando de forma segura con amplificadores valvulares
-Estrategia de conexion a tierra- Hum Off
-Primer encendido y start-up de un amp valvular
Algunos artículos teoricos
-Como funciona la válvula
-Bias por resistencia de Cátodo - Bias Fijo
-El tonestack FMV Vs Baxandall
-Fuente de alimentación
-De SE, PP, ClaseA, ClaseAB y otras yerbas...
-Headroom y Análisis sistemico del amp
-VRM y su funcionamiento
Acá hay algunos post acerca de lugares para Conseguir componentes:
¿Dònde comprar transformadores en Argentina?
¿Dònde comprar Valvulas en Argentina?
Proyectos terminados:
Preamplificadores valvulares:
-pre del JCM800 modificado como pedal (Ferchu)
-Pre valvular fender deluxe/twin (Paco)
-Preamp: Mesa Boogie Dual rectifier (Paco)
-Soldano supercharger gto (Ferchu)
-Matchless HotBox - Pre valvular (Negrito)
-Preamplificador para bajo DIY (Ferchu)
-Preamplificador Overdrive (Frasco)
-Mctube preamp (trapiche)
-Bogner XTC (gak)
-Pre Alembic F-2B (juans82)
-Preamp 3 canales (bad cat + fender + mctube) (trapiche )
-Yogi Custom Audio Pre Rectifier (Yogi)
-Pre amplificador valvular cabezal DIY. (MGKompressoR)
-Kabañas Yunke - Previo Anvil de Musikding (davidakosa)
-Soldano Supercharger (Julián)
-Pre valvular con 12AU7 x 2 a 12V (virulana05)
Cabezales y combos valvulares:
Amps de guitarra para empezar:
-Single end 5Watts P1 (Lito)
-Single end 5Watts P1 (Negrito)
-SE5a 5W / Casi lo mismo que el AX84 - P1 (Juan01)
-Fender Champ con control de tono (juans82)
-Fender Champ formato combo (Zannes)
-Don Rosendo El Champion (Rosendo)
-Champ ciruja. Sonando fuerte y claro! (stratocasterceleste )
-AX84 P1 arrancamos! (nice)
-Otro Champ A.K.A "Ugly Betty" (Horusramses)
-Blues Mojo Kit (diyer)(Faju)
-Regulator 10W(Juanro)
-Modificacion de ampli comun a AX84 P1(NEDVED)
-Mi primer Valvular. Rascal Mk1(WEIGANDT)
-Fender 5C1 [terminado](Wj201)
-AX84 SEL - Primer valvular (Terminado) (Juanca)
-Ax84 Hi octane con 6v6 (Andrilennon)
-Diseñando un ampli de 5 W (Nixen)
-Mono Valvuloso, Tripartito y Litoraleño con 6AW8 (flaconsius)
-Ax84 P1 Extreme (SE 10w). Si, otro mas !!! (ebrunetti)
-SE 3 Watts (6U8A + 6GV8) - TERMINADO.(emartino)
-Little Britain SE (6u8a + 6bq5) TERMINADO..(emartino)
Sonido clásico (Amp de Guitarra):
-Fender AA964 Formato combo (Emiliano)
-Fender Deluxe reverb modificado (Paco)
-Tone Blaster - Ampli estilo Fender Deluxe (Negrito)
-Fender Bassman 5F6-A (Paco)
-Fender Bassman 5F6-A formato combo (tuff_gong)
-Plexi/JTM45 potencia EL34 (juans82)
-Plexi con potencia 6V6 (mdbarbachuk)
-Plexi con potencia 6V6 (Negrito)
-Plexi 50Watts (Paco)
-Plexi-clado 50Watts (Cabo)
-Marshall 18Watts (Nicopopo)
-Renegade ampli valvular Push-Pull con El34 (Gringo)
-Orange AD30 (Calamardo)
-Ampli-Mix champ2,princeton,trainwreck,marshall,etc.(ale_pencieri)
-Marshall 1974x Potatoe (Sonando!)(Vergamota)
-Armando un Bassman 5f6A y un Deluxe 53E con cero experiencia (pablo)
-Primer ampli valvular DIY- Fender mutado TERMINADO! (AUDIOS) (Mostro)
-AX84 Blues Preamp + Lead preamp + Power SE 10W EL34 (Paco)
-Ampli tipo Matchless HC30 (Negrito)
-Hi Octane con dos EL34 Clase A (dietrichluthier)
-Marshall 18 w TMB (guitarxtasy )
-Marshall JTM45 (Rokos )
-Plexi (FranciscoR )
-Arrancamos con el DELUXE 5E3 (pabletellisrv)
-Bassman 5f6a con 6v6, cabezal, SONANDO!!! (stratocasterceleste) (Incluye construcción del cabezal y explicación del funcionamiento de las entradas Hi/Low de Fender)
-Deluxe - El regreso de ToneBlaster pero con Reverb (Negrito)
-Siddhartha (AB763 mod)(Tato)
-Marshall 18w TMB Terminando! (Video de prueba)(mauropappo)
-18w TBM cordoooobé!!(flacuyi)
-Valiant 30W - Reverb y tremolo.(Negrito)
-5E3 DELUXE - SUPER DELUXE(Pablo)
-SPITFIRE custom SONANDO!!!(stratocasterceleste)
-Amplificador 30w R.U.V.(NEDVED)
-Marshal TMB 18w(hernanpetro) (Incluye info para construcción del gabinete)
-Otro Deluxe 5E3 Tweed Terminado Con FOTOS (rosendo)
-Entendiendo el Hiwatt- O haciendo lo posible... (Negrito) (Incluye análisis del amp lay-out, etc.)
-Proyecto "The Ripper" con caja 1x12 (Horusramses) (Incluye el diseño y construcción de una caja 1x12" muy original)
-VibroBlaster- O no sé como llamarlo de 40W (Negrito)
-Fender 5E3 tweed deluxe(telera)
-Reguléitor 10W(Juanro) (Ampli PP muy original reutilizando la carcaza de un viejo regulador de voltage)
-Marshall 18w Lite IIb - con potencia de 5w(juliants)
-Decoud venido a AA964 (randy watson)
-Clon de Magnatone 213 (Tonemaster) (marcelop)
-bassman aa864 casero (txblues)
-Otro 18 Watts!! AUDIO (Silvio)
-XTONE BOX 60 diseñando [VIDEO!!](chopoloco)
-Superlite II 18W (VDM)
-Amplis Magnatone (Negrito) mucha perolata, proyecto en las últimas hojas.
-ampli 10 watts (hionico) Lindo Proyecto, compacto. Basado en el Orange Tiny Terror.
-Amp JCM800 2204 + EL84 SE(Andrilennon) Buena info e incluye gabinete tipo cabezal
-Dos caminos con 6DQ6.(VDM)
-Amplificador Vox AC-30 Custom Classic(Andrilennon)
-AC 30 - Nuevo Proyecto(Mostro)
-Fender Tweed Deluxe (pgmata04)
-18guats, oootro mas... (iq01221)
-ampli 15 watts -tonos-(hionico)
-5E7/5F4 se transformo en 5F6A (VDM)
-5F6A (terminado) (VDM)
-Armando el 36 What? (actualizado)(Chelko )
-The Luxor (Deluxe Reverb Diy con mods) - Terminado (Chelko )
-Fender Tweed 5e3 (t4kamine )
-Big Brother 12w (6U8A+6L6GC) - TERMINADO (emartino)
-Carnaby ampli de 15W (negrito)
-Ampli 18w simil "Marshall" (nacho5)
-Matchless Spitfire 15 W Cabezal - TERMINADO (emartino)
-British Lead a 12 voltios! (chopoloco)
-jcm800 2204-autoconstruido... NO SACA SONIDO (solucionado) (telera)
-EF86+2xPCC189+2x6EM5,hay equipo! (NEDVED)
-Bassman 5F6A (nacho5)
Sonido Moderno (Amp. de guitarra):
-HO Single-end 7watts (elyacare)
-Dumble OD Special (Paco)
-JCM800/Vox(Ferchu)
-Vladimir JCM800 (mdbarbachuk)
-SLO 50 con cambio de canal con relays (GAK)
-SLO 50 Watts con relays (Her_lennon)
-SLO 50 Watts con relays (zeth5778)
-SLO 50 Watts con optoacopladores (diegogabriel85)
-SLO 50 Watts con optoacopladores (Gallempa)
-SLO 50 Watts con relays (Paco)
-Un SLO (con trafos "hechizos" y reles) (trapiche )
-High Octane (FLECO774 )
-AX84 P1 extreme combo: construcción (AUDIOS) (Mostro )
-Proyecto Ax84 P1 Extreme Combo (Video p18) (Chelko) ( Información para construccion del mueble combo 1x12")
-JCM800 Sir #34 - 12w EL84 Paralelo (juliants )
-Mi JCM 800 en proceso!(natalo )
-PRE JCM 800 + POWER 5 W EL84 Terminado (hernanpetro)
-Mi JCM800 TERMINADO(shark_fe48)
-Otro JCM 800 (Motorvatin)
-El Mini Hiwatt! Mi nuevo ampli (Mostro) Ampli con sonido tipo marshall y una gran estética.
-6dq6 b 40w (mafotto )
-Arrancando AX84 P1 eXtreme (t4kamine)
-jcm800 6dq6b 40W (mafotto )
-Fabricación de una réplica de Marshall JCM 800 2205(nelsonmalgani)
-JCM 800 #35 AFD - LAYOUT DE CERIATONE (reychapa)
-KIRO HI OCTANE, Un Hi Octane con EL34 (reychapa)
-AFD#35 de Ceriatone - 50 Watt (Juanca)
-Renegao 50W - Tipo Dumble ODS (Negrito)
-High Octane (FLECO774)
-Marshall 2061x Cabezal - TERMINADO. (emartino)
-SexyPlexi - 50W (negrito)
-Ax84 P1 extreme Combo (Video Pág. 4) (matiasbatty)
Amplificadores de Bajo:
-[Bajo] - Head 50W simil Ampeg B15- Sonando 09-03-11 (spongebob1981 )
-AMPLIFICADOR DE BAJO - Made in Casa (elkulon)
-Clon Ampeg SVT (Gamar)
Cabezales y combos hibridos:
-Hi Octane + TDA7294 (masterguitarrist17)
-Pre Fender Deluxe con un TDA7396 en potencia (Desy)
-TDA2040 + pre 800 (FZaccra)
-Combo Hibrido: Pre-Fender+CrunchBox+TDA7294(Mariano)
-Amp de práctica con pre valvular (ska_gatotw)
-Pre fender + TDA 2040 (ezequielslash)
Cabezales, pre-amps y combos transistorizados:
-Ampli de 30w con pre sansamp GT2 (Dimebag)
-Ampli casero de 30Watts (desy)
-Ampli Ruby (diy) (Nice)
-Ampli Little Rebel (Nice)
-Ruby Amp (cehd)
-TDA2040 - Mono (Euler)
-Combo de guitarra 1x12 estado sólido (Pablo G.)
-DI - preamp - amp para auriculares (guitarriel)
-Oxiamp - Pre SansAmp GT2 potencia transistorisada 8W (Guido_BHM)
-Ruby Amp 1w - Otro mas!! (Nicopopo)
-Ampli de Bajo con Albert Kreuzer PRE AMP | 4x10 (juan.dlso)
-Marshall MS 2 (gefi)
-Amplificador 70 Watts con TDA1562Q (12V) (istikis )
-Ruby amp (gefi )
-Ruby Amp - Bassman MOD (bluesman0807)
-Marshall Lead 12 terminado finalmente...(Pete7782)
-Cabezal Ruby estilo amplug (Gonza__90)
-Otro Postulante a DIYer con el Ruby Amp (flaconsius)
-bri-soldando presenta: 5W con un TDA2611AQ (iq01221)
-My Vintage Ruby Amp (matiasbatty)Con Muchas Fotos y proceso de construcción del mueble
-Pre amplificador valvular cabezal DIY.(MGKompressoR)Con Mucha Info, Layout etc.
-Otro Ruby Amp (la rompe!)(albertking)
-Amplificador Camacuis 100w (8 efectos incluidos) (camacuis)
-Un Ruby con aires de Vox (cajen)
-Ruby vintash (Matirock)
-MINIAMP - Made in el fondo de casa (elkulon)
-►Cokita CoKuchi (Ruby Amp en 250cm³) (adrukin)
-Mi pequeño engendro (Noisy Cricket Mark II) Actualizado (Clerigo)
-Mama Chernobyl (mili Amp) (SISKO)
-Preamp Albert Kreuzer modificado con salida XLR (Dave)
-Cabezal de bajo (epedraza)
-Plexi Mini Amp y Plexi/JCM800 Mini Amp (reychapa)
-::LUISITO AMPS:: Marshall Lead 12 SSAmp (Luisito)
Última edición por Negrito el Sab Abr 07, 2012 9:51 am, editado 2 veces en total
Notapor ska_gatotw » Sab May 29, 2010 4:03 pm
Gracias por tomarte el trabajo, como siempre, exelente.
hay proyectos que nunca había visto.
Notapor givamu » Sab May 29, 2010 4:03 pm
Excelente Richard, no me hubiera imaginado que habia tantos amplis aca :shock:
Me voy a tener que largar algun dia a hacerme uno... ya que no me quisiste vender el plexi :twisted:
givamu
Notapor juans82 » Sab May 29, 2010 4:03 pm
muy bueno ingeniero
ahora, me llama poderosamente la atencion cuantos SLO!
refuerza mi teoria que la mayoria de los diyers son metaleros
juans82
Notapor MarioJM » Sab May 29, 2010 4:03 pm
Excelente laburo, mil gracias por tomarte semejante trabajo.. Como sugerencia, no combendria que tambien haya un item sobre pres? Onda el Fender, el jcm800, porque son cosas muy solicitadas.
Saludos, y mil gracias nuevamente.
MarioJM
givamu escribió:Excelente Richard, no me hubiera imaginado que habia tantos amplis aca :shock:
No seas guaso, no es que no te lo quería vender. El próximo va a salir mejor ;)
Juan, es cierto hay bastantes amps terminados, de tipo moderno solo un par de JCM800 y el resto son todos SLO. también se pobserva que son pocas personas que tienen varios amplis armados, hay algunos que están en proceso, pero no sé si es dejadéz o el proyecto no llegó a nada, el caso es que nunca se actualizaron.
Lo que también veo son pocas discusiones técnicas, supongo que al principio se hace más copia de lo que ya está probado, esperemos que con el paso del tiempo vaya creciendo la cantidad de topicos referidos a discusiones técnicas.
Notapor nicocopo » Sab May 29, 2010 4:03 pm
Me da mucha alegria pertenecer a la selecta lista de amplis terminados, espero pronto poder sumarme con mi proximo proyecto.
nicocopo
Notapor gulahendrix » Sab May 29, 2010 4:03 pm
Yo estoy en proceso del SLO (bastante documentado y me gusta para usar en vivo debido a que a bajos volumenes me parece q funciona bien y cubre una gama interesante de sonidos)
Y para discutir tecnicamente le estoy dando masa al Hiwatt... asi que pronto novedades...
Notapor Euler » Sab May 29, 2010 4:03 pm
Che negrito, al final viste que dice TDA2050 (cehd) lo cambié por TDA2040 (al final arme ese) y es de Euler :P Cuando puedas metele una corregida.. :D
En unos dias saco las fotos + precios
Euler
Gracias Euler. Está corregido.
Un abrazo :D
Notapor pablo » Sab May 29, 2010 4:03 pm
Exijo mi publicacion....
el proyecto: Armando un Bassman 5f6A y un Deluxe 53E con cero experiencia.
No esta terminado (me falta el bassman) pero el deluxe 5e3 ya esta hasta tuneado.
Ahora si consideran que el video que publique es malo, tienen toda la razon del mundo.
pablo
Opa!!
El video es mejor que los que puse yo :oops:
Pero en realidad levanto acá los proyectos terminados. El problema es haber incluido en el mismo topico los dos amps. :wink:
Metéle pata al bassman, que tengo una ganas locas de que la lista crezca. :D
PD: :oops: Ultimamente estuve medio borrado del foro, pero al menos las tareas de manteniemiento traté de hacerlas. Si alguien detecta un proyecto terminado que no está en la lista agradeceré avisar así puedo incluirlo.
Última edición por Negrito01 el Mié Abr 08, 2009 5:37 pm, editado 1 vez en total
Notapor trapiche » Sab May 29, 2010 4:03 pm
Negrito01 escribió:Opa!!
te falta el pre mctube :D
Agregado.
Gracias :D
falta el slo50 de paco!
Usuarios navegando por este Foro: Negrito y 1 invitado
