Armado CHAMP-YOU!(Datos en Pag.1)
Notapor urielrozenbaum » Jue Ago 22, 2013 8:56 pm
Bueno gente, vamos a ir poniendo los detalles del armado del ampli acá, asi queda ordenadito.
Si les parece voy editando este primer post con las instrucciones paso a paso.
Detalle de los trafos:
1) Alimentación:
Primario:
Negro-Negro --> A la red
Verde --> Pantalla (al chasis)
Secundario:
Azul-Blanco-Azul --> 3,15 - 0 - 3,15 (calentadores de las valvulas)
Rojo-Rojo --> 250 (alta tensión)
2) Salida:
Primario:
Negro-Negro --> Placas y B+
Secundario:
Negro --> Comun
Azul --> 4 ohm
Rojo --> 8 ohm
Verde --> Pantalla (tambien a masa)
Lo que nos estaría faltando es:
- Disposición de componentes en micarta (estaría bueno imprimirlo en papel y pegarlo en la micarta para que quede prolijito).
- Cableado afuera de la micarta a los componentes y ejemplo de ubicación de los mismos.
Esquemático:
Bueno, seguro me faltan mil cosas mas... los craneos de la valvula que vayan aportando que sumamos, si hay fotos y videos, mejor.
Última edición por urielrozenbaum el Mié Ago 28, 2013 8:25 am, editado 1 vez en total
Uriel
/* El efecto DIY te ocupa todo el tiempo y espacio que le puedas dedicar */
urielrozenbaum
Re: Armado CHAMP-YOU!(Datos en Pag.1)
Notapor Motorvatin » Jue Ago 22, 2013 10:18 pm
Hola Uriel ante todo gracias por todo lo que estas haciendo. Yo no hice una mierda para la organizacion de el Champ asi que me ofrezco a hacer un pequeño manual pedorro sobre algo de la teoria del Champ y lineamientos generales de como tendria que ir armado. Si bien no me considero alguien que sabe mucho y seguro que va a tener algunos errores conceptuales o teoricos voy a hacer un esfuerzo por hacerlo lo mas riguroso posible. Y si no es riguroso desde lo teorico estoy seguro que algo puede aportar como un manual conciso para el armado del ampli. Cuando tenga un tiempito lo voy a tratar de arrancar y de ser posible lo haria en un formato descargable para que le sirva a todos.
Bueno un saludo y por si las dudas yo deposite 800 no se si me falta depositar algo.
Keep it simple stupid
Motorvatin
Notapor Maicol » Mar Ago 27, 2013 6:33 pm
Hoy me encontre con Uriel y ya tengo todo como para largar!!!!! vamos que sale!!!
Maicol
Notapor HectorFC » Mar Ago 27, 2013 9:49 pm
Uh, aguanten que yo mañana retiro lo mio !! :d
HectorFC
Notapor Motorvatin » Mar Ago 27, 2013 10:25 pm
Hago una pregunta, se hizo un esquematico del modelo de Champ que se propone usar (con EL84)? O hay que hacer uno?
Tampoco estoy muy seguro si el trafo de salida se pidio para EL84 single ended.
Motorvatin
Notapor urielrozenbaum » Mié Ago 28, 2013 8:27 am
Motorvatin escribiste:Hago una pregunta, se hizo un esquematico del modelo de Champ que se propone usar (con EL84)? O hay que hacer uno?
El esquemátco, traje el del otro post, fijate si nos sirve o hay q reformular.
Trafo secundario single ended con las 2 impedancias.
Uriel
urielrozenbaum
Notapor Motorvatin » Vie Sep 06, 2013 2:26 pm
Si, hay que reformularlo por el pinout y por la resistencia que regula el bias de la valvula. Voy a tratar de cambiarlo esta tarde y postearlo durante el transcurso del fin de semana.
Motorvatin
Notapor urielrozenbaum » Vie Sep 06, 2013 3:17 pm
Motorvatin escribiste:Si, hay que reformularlo por el pinout y por la resistencia que regula el bias de la valvula. Voy a tratar de cambiarlo esta tarde y postearlo durante el transcurso del fin de semana.
Subí la imagen a imgshack o alguno de esos y pasame el link que corrijo el primero post.
La distribución de componentes para la micarta la armas tambien?
Uriel
urielrozenbaum
Notapor Motorvatin » Vie Sep 06, 2013 7:24 pm
A que te referis con la distribucion de componentes? Si te referis a como iria el "layout" final te cuento que nunca lo hice, pero puedo probar. Igual si alguien tiene mas idea de eso (por el tamaño de los componentes) que avise para ver como podemos hacer.
Motorvatin
Notapor t4kamine » Mar Oct 01, 2013 6:08 pm
Que pasa acá?????? Nadie arranco a armarlo o se hacen los misteriosos? :-$
t4kamine
Notapor urielrozenbaum » Mar Oct 01, 2013 8:03 pm
t4kamine escribiste:Que pasa acá?????? Nadie arranco a armarlo o se hacen los misteriosos? :-$
Yo estoy re atrasadooooooo!!!
Me tengo que poner a imprimir el layout que esta en el primer post del tamaño de la micarta y hacer los buracos para ojalillos.
Por otro lado, me parece que el frente se lo hago directo en papel y lo cubro con laca transparente.
Quiero arrancar, hay que ver cuando tengo tiempo.
Uriel
urielrozenbaum
Notapor t4kamine » Mar Oct 01, 2013 11:02 pm
urielrozenbaum escribiste:
el frente te vas a cualquier grafica y te lo imprimen en vinilo, no te sale mas de 20pe... arriba le mandas contact trasparente como proteccion y listo.. asi hice el frente de mi ax84
t4kamine
Notapor hionico » Mié Oct 02, 2013 6:17 pm
t4kamine dice :
recien pinte las carcazas de parlantes de alnico de 6 , 8 y 10 pulgadas celeste viejo y debo poner conos (es lo que hay por el momento ),un dia nublado como hoy salieron las fotos asi de mal.
Notapor t4kamine » Jue Oct 03, 2013 9:46 am
Eeeeeeee cuantos champ vas a hacer? Necesito uno de esos de 8" xD
t4kamine
Notapor Chelko » Vie Oct 04, 2013 12:26 am
Que bueno Hionico!
