Cuartito Amp CHAMP-YOU!(Datos en Pag.1) comprando comps.!
Notapor don john » Vie Oct 05, 2012 9:54 am
CHAMP-YOU!:
Segundo proyecto Comunitario del Cuartito Diyer!
Bueno, seguimos con esta locura haaaaaarrrrmossa de armar cachivaches.
Circuito: del Champ AA764 (Black Face) con un par de modificaciones como rectificadora a diodos y llave de stand by.
Frente estimativo del amp.:
Consideraciones a tener en cuenta:
El ampli va a ser valvular, de fácil confección (básicamente para poder hacerlo inclusivo y que tanto principiantes, como usuarios sin experiencia, puedan participar), de poca potencia (5 watts... olvidate de tocar en River sin un buen PA), tiene que ser económico, los componentes se tienen que conseguir en cualquier casa de electrónica (nada super top con todo el mojo de los boliches de Ibiza, de última si alguno quiere, que después lo cambie) y en formato combo. Creo que lo que más se adecua a esta descripción son los amplificadores basados en el circuito de los diferentes Fender Champs, sobre todo de las primera épocas.
Especificaciones a tener en cuenta:
1- Válvula de potencia: 6bq5/el84 x 1 (ok!) (iban a ser 6v6, pero se cambió sobre la marcha)
2- Válvula de preamplificación: 12ax7 x 1 (ok!)
3- Rectificación a puente de diodos. (ok!)
4- Transformador de poder/alimentación: (Posición parado - Proveedor: IAV Tech) (OK!)
Primario (cables negro - negro): 240-0v
Secundario 1: (Azul) 3.15v - (Blanco) 0 - (Azul) 3.15v (2 amperes)
Secundario 2: (Rojo - Rojo) 250v - 0 (100 miliamperes)
Cable Verde: Pantalla antiestatica + blindaje se conecta a masa.-
5- Transformador de salida single ended: (Posición parado - Proveedor: IAV Tech) (OK!)
Potencia: 10 watts.- (o lo mas cercano posible a este valor)
Primaro: (cables negro - negro) 6 o 7k.- (priorizando siempre el valor mas alto)
Secundario: (Negro neutro 0 ohms - Azul 4 ohms - Rojo 8 ohms) salida para 4/8 ohms.-
6- Controles: Luz piloto (220 v)- Llave de Poder - Llave de Stand By - Graves - Agudos - Volumen - Entrada de instrumento de Alta - Entrada de instrumento de Baja.- (ok!)
7- Chasis y su disposición dentro del combo (ok!): (Plano a mano alzada de los mismos)
* 8 Chasis grandes con frente inclinado:
Altura: 4.5 cm
Profundidad: 15.5 cm
Largo: 38,5 cm
Frente inclinado: 5 cm (la inclinación es de aproximadamente 65°)
Pestañas a los costados para el anclaje: de 2 centímetros hacia adentro, pueden ser un poco mas grandes también (en el original no es así, sino que tiene unos tornillos que cruzan todo el chasis hasta la parte inferior y allí se ajustan con tuercas, pero de esta forma te da la posibilidad de poner tuercas jaula y que tenga otra posibilidad de ajuste mas paqueta)
* 22 Chasis chicos con frente recto:
Altura: 5 cm.
Profundidad: 15 cm
Largo: 30 cm
Frente recto: 5 cm.
Pestañas a los costados para el anclaje: de 2 centímetros hacia adentro, pueden ser un poco mas grandes también .-
En ambos casos la chapa es de aluminio de 2 milímetros.
8- Parlante: diámetro y marca a consideración de cada uno.- (todavía no se definió)
Listado de materiales: (si alguien le pega una miradita y lo controla me hace u gran favor)
1 -Resistencias:
A -Fijas: (las que no tienen especificada la potencia van a ser todas de 1 watt, porque usualmente no se consiguen de ½ que es lo que iría según el circuito... por eso vamos al valor inmediato superior)
100k / 1w= 3
68k / 1w= 2
1k5 / 1w= 2
100 ohms / 1w= 2
1k / 2w= 1
10k / 2w= 1
2k7 / 1w= 1
220k / 1w= 1
470 ohms / 1w = 1
47 ohms / 1w = 1
15k / 1w= 1
1M / 1w= 1
B -Variables (potenciómetros, vemos si conseguimos alpha con el proveedor del 36 what?):
1M Logarítmico = 1
250 k Logarítmico = 2
2 - Capacitores:
A- Electrolítico:
22uf 450 v = 3
25 uf 25 v = 2
2 uf 25 v = 1
B- Poly:
0.022 uf 630 v = 1
0.047 uf 630 v = 1
0.1 uf 630 v = 1
C- Cerámicos:
250 pf (del mayor voltaje posible)= 1
Diodos = 4
3- Porta Fusibles + fusible 2A 250v = 1
4- Conector a 220 de tres patas = 1
5- Jacks mono con corte= 4
6- Switchs grandes (power y stand by) = 2
7- Luz Piloto (color a elección) = 1
8- Zocalos:
novales = 2
Octales = 0
(al cambiar de válvula de potencia se cambió el tipo de zócalo)
9- Válvulas:
12ax7 = 1
EL84/6bq5 = 1
6v6 = 0
10- Chasis (ver medidas)
11- Transformadores de poder y de salida = 1 de cada uno
12- Planca de pertinax (medidas a definir) = 1
13- Perillas chikenhead color crema = 3
14- Cables, tuercas y tornillos a granel!
15- Ojalillos para la placa: 32 unidades (mínimo) - Se envían 50 por kit.
Después falta el gabinete (fibrofacil, fenolico, madera o similar) , cuerina, tela del frente del parlante, vivo, manija, esquineros, patitas de goma, parlante... etc, etc, etc...
Les pido que se vayan sumando en la lista, y a partir de cuantos seamos saldremos a buscar presupuestos de los insumos, la dfecha límite para hacerlo es el día 17 de noviembre a las 23:30 hs.
Adherentes al CHAMP-YOU! y mas datos técnicos:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... lIxby12MVE
Acá es donde se empieza a tornar en un PROYECTO PARTICIPATIVO Y COMUNITARIO!
Abrazo y espero que seamos bastantes.
Don :lol:
"Comparte tus conocimientos. Es la forma de lograr la inmortalidad." Dalai Lama
“Vida es tener siempre que hacer algo. La vida no se me ha dado, resulta que tengo que hacérmela yo” José Ortega y Gasset
don john
Ubicación: REPUBLICA SEPARATISTA DE GORINA (LA PLATA por ahora, claro)
Re: El Cuartito Amps (2da parte): CHAMP-YOU!
Notapor trapiche » Vie Oct 05, 2012 10:46 am
me gustaría unirme (en una de esas lo termino antes que el 36w!) pero hay una estimación de costo??
Notapor hionico » Vie Oct 05, 2012 11:04 am
yo me anoto con uno .
y tengo amigos casi seguro se prendan ,todavia no hable con ellos , me dijeron que les avise (creo que son unos 10 , a estos lo dejamos en el aire ,son gente de campo y no tienen tiempo ).
trapi pienso en un 50% o menos ,creo yo .
Notapor trapiche » Vie Oct 05, 2012 11:20 am
hionico escribiste:yo me anoto con uno .
1 kilopeso masomenos?
Notapor hionico » Vie Oct 05, 2012 11:30 am
a mi me resulto de 10 el 36, si lo hago solo ...casi el doble y ni ahi de lindo que va a quedar.
compre solo chasis y materiales ,sin gabinete y trafos los hice yo.
Notapor HectorFC » Vie Oct 05, 2012 11:37 am
ok, como dije antes: entro...por ahora con 1 seguro, revisemos el tema costos y veo ;)
Puntos:
1- ok
2- 12AX7
3- ok
4- ok
5- ok (si se puede llegar a 7 ó 10 mejor, sino, sale confritas !!)
6- si se pueden agregar los 3 controles tipicos mejor, sino, lo mismo que el punto anterior !!
7- creo que lo ideal en cuanto a formato y disposicion es lo que hizo Strato con su Champ "ciruja" (ciruja las tarlipes, ta mas bueno que comer pollo con las manos !!)
8- ok
Lista:
1- Don
2- Hionico
3- Hector
4- Trapi ??
HectorFC
Notapor don john » Vie Oct 05, 2012 12:00 pm
Bueno, justamente esa es la idea... que todos nos pongamos a buscar data y que armemos el presupuesto juntos...yo busque algunos precios a modo tentativo que abajo detallo: (los precios son unitarios y sacados sitios de ventas de internet, los items a los que le falta están para completar y averiguar, como así también algunos dependen de las cantidades o medidas de los mismos... las bases y condiciones pueden cambiar si previo aviso, promoción no valida para la Provincia de Neuquén, Mendoza y Tierra del Fuego.)
Válvulas:
12ax7: $ 100 las jj / $ 89 unas rusas.
6sj7: $ 40
6v6: $ 90
Zócalos:
Octales porcelana: $ 20
Novales porcelana: $ 17
Transformadores: (ya pedi presupuestos a tronik, si alguno se copa y pide en otro/s lugares estaría buenísimo)
De poder:
De salida a pedido:
De salida 220 - 9v 1A: ponele $ 40?
Otros:
Frentes:(falta diseñarlos)
Perillas (Chicken?): $ 7
Luz piloto: $ 10
Chasis:(depende de las medidas y pliegues)
Potenciómetro alpha 16mm: $ 12
Jacks Neutrik aislados: $ 7
Pertinax:
Llaves power y stand by:
Componentes:
Si alguien sabe los precios de algo que me falta poner o consigue mejores precios de lo que ya está (o mismo precio pero mejores componentes... o ambos), que me avise y lo vamos actualizando
Abrazo y vamos andando.
Don
don john
Notapor HectorFC » Vie Oct 05, 2012 12:15 pm
Si los datos de los puntos 4 y 5 son posta me pongo a buscar precios, decime (o que alguien me diga) si son posta o hay que cambiar algo.
HectorFC
Notapor urielrozenbaum » Vie Oct 05, 2012 4:18 pm
Che, muy copada iniciativa. Me interesa mucho y voy a venir siguiendo el tema; lo que siempre me tiró atras con valvulares es el trafo de salida (caro, pesado, complejo)...
Pero bueno, si somos varios que armamos el bicho, por ahi el trafo lo pedimos en cantidad y se pone facil y accesible (pesado va a ser siempre)...
Tengo algunos materiales, incluso de sobra; podemos intercambiar si alguno necesita.
Uriel
/* El efecto DIY te ocupa todo el tiempo y espacio que le puedas dedicar */
urielrozenbaum
Notapor jmart » Vie Oct 05, 2012 5:04 pm
queriendo aprender completa y absolutamente de 0 me sumo (si me dejan)
paciencia! lo que me falta es paciencia...
jmart
Notapor spongebob1981 » Vie Oct 05, 2012 6:40 pm
Al igual que como fue con el 36guat, como no soy violero, pregunto si mis amigos violeros se prenden. Yo lo armo y ellos lo pagan :lol:
Salute!
Notapor don john » Vie Oct 05, 2012 7:25 pm
Gente sumense a la lista y cuanto equipos va a querer cada uno así sabemos el volumen de amplis y de componentes que conseguir.
También vamos pensando el circuito que quieren tomar como base... a estudiar!
don john
Notapor ezequielslash » Vie Oct 05, 2012 10:36 pm
Muchachos los valores estimativos me cierran
Asi que me anoto con uno.
Lista:
1- Don
2- Hionico
3- Hector
4- Trapi ??
5-Ezequiel
ezequielslash
Notapor tongo » Sab Oct 06, 2012 12:54 am
estaba esperando esto gracias ...me anoto!
Lista:
1-Don
2-Hionico
3-Hector
4-Trapi??
5-Ezequiel
6-Tongo
tongo
Notapor jmart » Sab Oct 06, 2012 9:12 am
Lista:
1-Don
2-Hionico
3-Hector
4-Trapi??
5-Ezequiel
6-Tongo
7- jmart
jmart
