Cuartito Amp CHAMP-YOU!(Datos en Pag.1) comprando comps.!
Re: Cuartito Amp CHAMP-YOU!(Datos en Pag.1) comprando comps.
Notapor Faju » Mié Abr 30, 2014 11:47 am
Muchas gracias, Don!!!!
Abrazo.
Faju
Notapor HectorFC » Mié Abr 30, 2014 12:10 pm
Groso entre los grosos !! ^:)^
HectorFC
Notapor jco » Jue May 01, 2014 12:52 pm
jco
Notapor donkase » Dom May 04, 2014 3:09 am
urielrozenbaum escribiste:
donkase escribiste:por cierto alguien sabe que es de la vida de uriel?
Acá estoy, que paso?
nada, pero hacia rato que no te veia comentar jaja
donkase
Notapor urielrozenbaum » Dom May 04, 2014 8:36 pm
donkase escribiste:
Jaja... toy hasta las tarlipe de cosas... de hecho ni empecé mi propio champ... pero ya tendré mas tiempo y les tiro unas lineas mas interesantes
Uriel
/* El efecto DIY te ocupa todo el tiempo y espacio que le puedas dedicar */
urielrozenbaum
Notapor spongebob1981 » Lun May 05, 2014 9:59 am
Recibido! Tanti grazzie!
Notapor trapiche » Mié May 21, 2014 9:22 am
Una pregunta: faltan repartir muchos kits????
Notapor randy watson » Mié May 21, 2014 10:51 pm
En el Excel de la primera página, en la solapa "Votaciones" , agregué una columna para que marquen todos los que ya lo recibieron.
randy watson
Notapor rosendo » Jue May 22, 2014 4:43 pm
Yo labure con Don en el primer proyecto colectivo de amp global.
Es un re laburaso, juntar las cosas, separarlas, contar recontar empaquetar conseguir las direcciones pensar quien puede llevar que para cada lado, y esta es la parte linda, cuando ya tenes todo comprado.
Lo mas feo es cuando preguntas en 30mil lugares pensando en el beneficio del grupo y de que todos accedan al mejor material al mejor costo y muchas veces teniendo que poner la guita del bolsillo propio hasta que todos se ponen al dia con las cuotas o depositos.
Uff, no me pregunten la cantidad de veces que tuve que ir a Microelectronica hasta completar todo lo del 36What! y asi y todo me parece que algun que otro kit quedo con algun faltante menor.
Doy mi piel (como diria el Diego) si alguien tiene algun problema de confianza con el Don!
Si dice que va a entregar va a entregar y si dice que va a devolver la guita va a devolver la guita
Espero que todos puedan armar sus equipos !!
Notapor trapiche » Jue Jun 12, 2014 9:26 am
alguna novedad de esto???
Notapor tongo » Jue Jun 12, 2014 9:02 pm
trapiche escribiste:alguna novedad de esto???
todavia nada!!
tongo
Notapor joafucce » Mié Jul 02, 2014 11:49 am
Hola gente! es un poco tarde para sumarme.. =P la verdad es que me lo quiero armar, me comi lo que pude de todo el post refugiado en el trabajo,!
Alguien tendria la amabilidad de explicarme brevemente por que cuando veo el layout del champ rectificado con la valvula 5Y3
el trado de alimentacion (no se a cual se llama primario y a cual secundario) pero la tension del trafo es de 320 V
y en el diagrama que ustedes diseñaron (rectificando con diodos) la tension del trafo que encargaron es de 250 V es por el hecho de que no esta la valvula rectificadora?
y la ultima, hay otra salida mas del trafo con valvula rectificadora que es de 5 V es para los calentadores de la 5Y3 ? 2.5 + 2.5 ?
eso solo queria sacarme la duda, desde ya muchas gracias!!! muy bueno el proyecto, zarpado! :D
joafucce
Notapor Negrito » Mié Jul 02, 2014 2:13 pm
La diferencia en el trafo es justamente por la rectificación que se usa.
Si rectificás con válvula necesitás un secundario de alta tensión con punto medio 320-0-320V y un secundario de heaters de 5V para el heaters de la válvula rectificdora (este secundario de heaters no necesita punto medio).
Si vas a rectificar con diodos podés usar un secundario de alta con punto medio (320-0-320V o 25-0-250V) si vas a usar dos diodos en serie por cada rama del secundario de alta. O (como en el esquema que postearon acá) un secundario de 0-250V (sin punto medio) si usás un puente de diodos.
Notapor tongo » Dom Jul 20, 2014 12:34 am
alguna novedad a los que nos falta el kit !!!! :(( :(( :((
tongo
Notapor trapiche » Lun Jul 21, 2014 8:51 am
cuantos falta repartir che???
