SaO Amp de auriculares (5532 opamp)
Re: SaO Amp de auriculares (5532 opamp)
Notapor paresjavier » Mar Feb 03, 2015 10:57 pm
Reemplace R9 y R10 (22k) por unas de 33k (era lo que tenia mas cerca de 22k, en 1%) y mejoro muchisimo, pero todavia satura cuando pongo la entrada cerca del maximo asi que voy a probar con algún valor un poco mas alto que tengo en resis de 1%, y si funciona todo OK ya subo el esquema con los valores modificados.
Gracias Trapiche
EDIT
Esto lo estoy probando con la salida balanceada de una Digidesing 192, puesto todo a 0dB, osea la señal que le llega tiene un muy buen nivel (por eso saturaba mucho tambien), mañana voy a probarlo en la sala de ensayo, con la consolita que usamos siempre a ver que tal anda.
Le deje en R9 y R10 en 68k, conectado a la "192" como esta ahora, le pondria 100k yo, pero vamos a ver que para en la sala de ensayo a ver que tan anda ahi y despues veo que valor le dejo. Ahora el potenciometro mejoro muchisimo, pero igual voy a probar con un 25K A (le falta muy poco para que se deje de escuchar completamente al cerrar el pote a 0)
EDIT 2.0
El problema que me surgió ahora es que con mis Shure SE215 (con los que lo pensaba usar principalmente para ensayar/tocar en vivo) se escucha muy mal (lo que menos quiero es quemar los auris).
Lo estuve probando con 4 auris distintos
Vic Firth SH1 - 32 ohms (aprox)
AKG K514 - 32 ohms (aprox)
Auris de celular - 32 ohms (aprox)
SHURE SE215 - 20 ohms (aprox)
Estuve revisando el ampli, y en la salida tengo 13mV, me parece que el problema esta ahi. De que forma podría hacer para eliminar esa CC y que no dañe los auriculares?
Podría poner un capacitor pero estoy leyendo que ademas de funcionar como filtro de graves, trae problemas de fase conectar capacitores en serie (en la entrada o salida). Hay algun otro metodo para solucionarlo? que seria lo mejor?
EDIT 3.0
Se me paso tu pregunta, las resistencias metal film 1% las compre en Microelectronica (Perón 1455)
Notapor trapiche » Jue Feb 05, 2015 12:16 am
yo dejaría que por arriba de la señal nominal se reviente (yo), o sea: 70% recorrido de pote con señal nominal = limpio, arriba reventado...
para el shure proba en la r de salida con 100 ohms... no recuerdo bien pero creo que 22 ohm era el limite en el diseño
La R esa en 100 te dejara margen (proba y contame)
que tal te suenan los otros auriculares? (calidad)
si se complica con la corriente quizás convenga hacer una tierra virtual, también se podría probar de usar dos baterías, el cap de salida no estaría tan mal...
proba R en 100
Notapor paresjavier » Jue Feb 05, 2015 12:34 am
trapiche escribiste:yo dejaría que por arriba de la señal nominal se reviente (yo), o sea: 70% recorrido de pote con señal nominal = limpio, arriba reventado...
proba R en 100
Lo estuve probando con 18v (una fuente regulable, ya que no tenia 2 baterias) y suena mejor, al tener mas headroom no rompe a alto volumen.
Ahora cambio las resistencias de salida por algunas de 100 ohms y te cuento como me fue con los Shure
Lo que me preocupa mas son esos 13/14mV a la salida, que se puede hacer con esto?
PD: consegui prestada una AMP BOX de Magic Eye, y este le rompe el culo (el amp box capas tiene un poco mas de volumen, pero al pedo porque tenes que estar sordo para ponerlo TAN fuerte) la calidad de audio de este es bastante mejor.
Lo que note es que el Amp Box mete muuuuucho ruido a CC a la salida (ademas del ruido debe quemar los auriculares si lo usas mucho seguro)
Notapor trapiche » Jue Feb 05, 2015 12:43 am
anda probando una cosa por vez:
primero la R de salida (creo que 20 ohms el opamp estará "pariendo chanchos")
luego proba otro 5532 (ojo aquí que hay unos masos)
si te vas a pasar a 18V hay que ajustar un par de R para sacarle el jugo (me gusta el tema de los 18v)
por ultimo (y la embolante) cap de salida y/o trabajar la corriente de la bata
Notapor paresjavier » Jue Feb 05, 2015 12:55 am
Cambie las R por 100 omhs y hace lo mismo con los Shure.
La idea principal del proyecto era usarlos con esos, hay forma de solucionarlo o no se peude bajar mas la impedancia de 20 ohms ?
trapiche escribiste:anda probando una cosa por vez:
Sobre los 18v, que valores cambiarias ?
Notapor trapiche » Jue Feb 05, 2015 12:57 am
mmnn...que raro tenes otro 5532 pa probar??
Notapor paresjavier » Jue Feb 05, 2015 1:01 am
Probé con otros 2 NE5532, y hace lo mismo (suena menos de 1 segundo, se baja al minimo el volumen y se escucha todo roto) :(
Tambien probé con un AD823anz (que sonaba un poco mejor que el NE5532 con los otros auris), suena bastante bajo y roto, mejor que con el NE5532, pero no sirve tampoco.
Es un problema del operacional? o del diseño del circuito? (o ambas cosas?)
Notapor trapiche » Jue Feb 05, 2015 1:13 am
Es por la impedancia....
hace dos pruebas mas:
sin musica y con un auri de z baja medi v- y v+
luego lo mismo pero con un auri que suena bien....
2 prueba: pone un cap de 220 uf en la salida y fíjate que onda.... proba y cántame
Notapor paresjavier » Jue Feb 05, 2015 1:25 am
El cap de 220uF lo pongo con el (+) hacia el circuito y el (-) hacia el conector del auricular no ?
Notapor trapiche » Jue Feb 05, 2015 1:29 am
si che...
Notapor paresjavier » Jue Feb 05, 2015 1:34 am
Aca hay un problema me parece.
Hice las mediciones como me dijiste y estos son los resultados
Amplificador encendido, sin musica, sin carga (-V) -4v / (+v) 4v
Amplificador encendido, sin musica, AKG K514 (-V) -5v / (+v) 2.5v
Amplificador encendido, sin musica, SHURE SE215 (-V) -7v / (+v) 0.5v
Notapor trapiche » Jue Feb 05, 2015 1:43 am
javi_callejero92 escribiste:Aca hay un problema me parece.
es por la "fuente".....
probaste el cap?? tenes una fuente de 9-0-9 para probar o mejor 2 bat?
PD: para mantener la fuente pareja con un auricular de baja impedancia habrá que meter el tle2426, o simil:
Notapor paresjavier » Jue Feb 05, 2015 1:59 am
Probé con el cap de 220uF (solo conseguí uno, así que la salida de una de las mitades del operacional la desconecte de la fichad e salida y solo deje la que tiene el cap).
Ahora las mediciones sin musica, con cualquiera de los auriculares dan +/-4v, y con los Shure SE215 suena (con bastante mas volumen que con el AKG, por el tema de la impedancia baja supongo).
Mañana podría comprar otra bateria de 9v para hacer algunas pruebas
Notapor trapiche » Jue Feb 05, 2015 2:03 am
javi_callejero92 escribiste:Probé con el cap de 220uF (solo conseguí uno, así que la salida de una de las mitades del operacional la desconecte de la fichad e salida y solo deje la que tiene el cap).
esa forma es la que mas me gusta, mas simple...el tema seria conseguir unos caps de alta calidad (pannasonic??) y listo...
proba mañana y contame como suenan...
Notapor paresjavier » Jue Feb 05, 2015 2:09 am
Perfecto, mañana pruebo con los dos capacitores (trato de conseguir algo mejorcito) y te cuento.
La tensión mínima que tenia en la salida, ya no esta (los 13/14 milivolts).
En un rato edito este mensaje y subo el circuito modificado como quedo ahora.
