headphone amp para monitoreo
Notapor trapiche » Vie Abr 08, 2011 4:57 pm
Versión final 1.2
Aquí la ultima versión de este amp.
Esquemas en pdf:
http://www.tridente.com.ar/diy/pro/hamp/hamp-pava1.pdf
http://www.tridente.com.ar/diy/pro/hamp/hamp-pava2.pdf
http://www.tridente.com.ar/diy/pro/hamp/hamp-pava3.pdf
placa y componentes para una fabricación feliz
http://www.tridente.com.ar/diy/pro/hamp/hamp-pava-cmp(v1.2).pdf
http://www.tridente.com.ar/diy/pro/hamp/hamp-pava-placa(v1.2).pdf
lista de materiales:
(denominación valor)
Capacitores (volts X encima voltaje de la fuente usada)
C1 100n
C2 100uf
C3 100uf
C4 100n
C5 100n
C1L 2.2uf
C1R 2.2uf
C2L 100uf
C2R 100uf
C3L 100uf
C3R 100uf
C4L 100uf
C4R 100uf
CVU1 1uf
CVU2 1uf
Diodos
D1 1n4007
D1L 1n4148
D1R 1n4148
D2L 1n4148
D2R 1n4148
DVU1 1n4148
DVU2 1n4148
Ic´s
IC1 NE5532
IC2 LM339
conectores y jacks
IN1
INSLAVE
OUT
OUTSLAVE
PW1
PW2
RETURN
SEND
rele (de 12 volts dptd)
K1
Leds (3 rojos 2 verdes)
LED1
LED2
LED3
LED4
D2 led red
Fukin transistores
Q1L bd139
Q1R bd139
Q2L bd140
Q2R bd140
Resistencias (metal film es preferido)
R9 680
R1L 22k
R1R 22k
R2L 1k
R2R 1k
R3L 1k
R3R 1k
R4L 22k
R4R 22k
R5L 6.8K
R5R 6.8K
R6L 6.8K
R6R 6.8K
R7L 4.7
R7R 4.7
R8L 4.7
R8R 4.7
RVU1 100k
RVU2 18k
RVU3 390
RVU4 1k
RVU5 1k
RVU6 1k
RVU7 100k
RVU8 18k
RVU9 390
RVU10 1k
RVU11 1k
RVU12 1k
Switches
SW1 switch simple
Potes
VR1 10ka
VR2 10ka
Bueno saludos hermanos diyers, hoy les traigo -luego de una ausencia gigantesca- este proyecto que es básicamente, un amplificador de auriculares para monitoreo orientado -en este caso- a la grabación...
he decidido primero construir esto como paso previo al proyecto de monitoreo personal de escenario (guuuaauuu!): viewtopic.php?f=9&t=2732 (o sea: ese proyecto no a muerto, solo esta dormido)
veamos las metas y luego pasemos a los esquemas:
*la idea es tener 8 amps para 4 juegos de auriculares para permitir 4 mezclas mono diferentes o en su defecto 2 + 2 stereo diferentes (dependiendo de la guita podría ser 12 mono y/o 3 + 3 stereo).....la inflación dirá (saludos a la política económica deficiente! -para no generalizar-)
*consecuentemente por el primer punto desde el panel frontal se podrá elegir el modo de operación (vía rele)
*potencia considerable para que permita llevar a un batero al desmayo.
*indicador por canales de "nivel de salida" ( un pseudo vu meter) para indicación visual de presencia de señal.
En realidad el proyecto era mas complejo (tenia 2 buses por canal, control de tono y entradas balanceadas) pero lo deje de lado como para conseguir un poco de satisfacción mas rápido y por el tema económico (ademas ando escaso de tiempo) si alguien quiere esa parte no tiene mas que solicitarla :D
Como siempre en mis proyecto todo es un rejuntes de partes:
el amp viene de ESP (salud maestro! -aunque también vi casi el mismo diseño en otros lados-) básicamente un opamp mas una etapa con transis complementarios, el sistema de selección dual mono - doble stereo es via rele y el vu meter es un opamp como comparador (espero que funcione, nunca use algo así)
Bueno basta de palabras, vamos al placer visual:
esquemas
la placa:
Bueno hasta aquí llego este episodio, la pregunta claramente es: ¿FUNCIONARA?
Pronto lo sabremos...trid
Re: headphone amp para monitoreo
Notapor stratocasterceleste » Vie Abr 08, 2011 5:27 pm
Ah! este proyecto lo habías mencionado antes, en uno de audio para vivo, ¿no?
Abrazo y a darle con todo
Notapor trapiche » Dom Abr 10, 2011 11:03 am
stratocasterceleste escribiste:Ah! este proyecto lo habías mencionado antes, en uno de audio para vivo, ¿no?
hola strato!
no che, ese es otro, primero voy a terminar este y si funka bien voy a armar ese, reutilizando algunas cosas :D
gracias por el aliento!
Notapor Dave » Vie Dic 30, 2011 9:43 pm
Hola, Trapiche:
Cómo viene este proyecto? Me interesa :)
Salutti!
D
Dave
Notapor trapiche » Vie Ene 06, 2012 3:31 pm
estoy volviendo a retomarlo, pero tengo tan poco tiempo!! tengo todo comprado, la placa ya tiene el toner puesto pero tengo tal cansancio después de las tocadas y demás que me da una fiaca espantosa de sentarme (ademas deje el vicio del alcohol pero descubrir el vicio del golf!!! :D )
pero por obligación lo voy a tener que terminar, la próxima semana publico mas datos!
Notapor trapiche » Lun Abr 02, 2012 2:46 pm
bueno al fin hice la placa y le soldé algo....
me faltan un par de cosillas que comprare mañana y ese fin de semana lo prenderemos por primera vez....
la foto de la situación:
por si alguien quiere usarlo (amp para auriculares orientado a la grabación ) hay que hacer mejorar la pcb: los trimer y los pot estan un poco apretados (hay que cambiar el diseño del componente en realidad)....
Notapor paresjavier » Lun Abr 02, 2012 8:01 pm
cuando lo termines contate como funciona
yo arme uno con un circuito con 5 componentes que me sirve, pero mete un soplido medio rompe huevos
Notapor paresjavier » Dom Abr 08, 2012 7:13 pm
y, lo pudiste probar ?
Notapor trapiche » Dom Abr 08, 2012 11:09 pm
javi_callejero92 escribiste:y, lo pudiste probar ?
hoy termine de soldar mañana o el martes lo pruebo, el fukin ucd se comió mi tiempo!
Notapor trapiche » Mié Abr 11, 2012 1:44 am
FUNKA! (la parte del amp) me falta probar el tema del vumetro, y el selector de doble mono- doble stereo... con el ne5532 suena mortal...
Notapor trapiche » Mié Abr 11, 2012 2:31 pm
Perdón por el doble post pero bue quería compartir este pequeño éxito:
corregí un par de errores en los pad de los transis bd, que fue suficiente para que se quemaran, pero ya esta caminando (la parte del amp) creo que puede decir que tenemos un buen amp de auriculares!! así que ya saben....solo me falta completar el vu metro y el switcheo (optativo)....
Tiene volumen que te parte en dos así que tengan cuidado....suena mucho mejor que mi portable modelo lm386....
cuando termine las pruebas subiré todo el "material intelectual" para que el que quiera lo modifique a su gusto....
lo que quería compartir es el circuito para ser simulado en ltspice (JUANRO esta es para vos!!) porque no entiendo porque el modelo satura del lado positivo después de que pasan un par de segundos....
aquí el modelo:
http://www.tridente.com.ar/diy/HampO(versionpava).zip
para hacerlo andar tienen que agregar a su ltspice los modelos de los transis y del opamp ne5532 (que ya deje los link en el post de juanro del ltspice, es recontramil fácil)
Bueno haber quién me saca de esta asquerosa ignorancia que no me enorgullece para nada!!
Notapor paresjavier » Mié Abr 11, 2012 6:41 pm
buenisimo, cuando tengas todo listo subite toda la info que lo armo de una ;)
Notapor trapiche » Jue Abr 12, 2012 11:23 pm
javi_callejero92 escribiste:buenisimo, cuando tengas todo listo subite toda la info que lo armo de una ;)
seeee! yo tengo que amar tres mas...y estoy hecho
bueno el reporte final (prácticamente):
éxito total :P
sistema de swtcheo (2 mono o 1 stereo doble) y el vumeter de 10, solo hay que reconfigurar unas resis que estaban mal dimensionadas ....
Para la versión final vuelan los preset (no hacen falta) y algunas R cambian de valor...un poco de mano a la pcb también así queda mas pintuda
Un detalle que es importante (para el VU) es que la fuente tiene que ser regulada para darle consistencia al voltaje pal comparador....
este fin de semana posteo todo los archivos. :D (toy feliz)
Notapor paresjavier » Vie Abr 13, 2012 12:41 am
:D
Es silencioso? osea no mete ruiditos de fondo, ni soplidos, ni nada raro asi ?
Notapor trapiche » Lun Abr 23, 2012 4:56 pm
javi_callejero92 escribiste::D
Bueno allí deje todo cocinado para la versión 1.2 que tiene corregido el tema de los pad de los transis, el "footprint" del rele, volaron los trimer de ajuste del vu, mas separación entre potes.
Es totalmente funcional y silencioso que da gusto (usar metal film para mas placer)...
Ahora diré que luego de este éxito (suena mejor de lo que esperaba!) medio ganas de tomar algunos retazo de la idea original e implementarla: me gustaría implementar un bus común stereo para una señal común a todos los amp que se quieran usar (que básicamente llevaría la señal de monitoreo gral.) mas un control de mix con la señal de entrada del amp propiamente dicho. Esto seria ideal para hacer una mini mezcla de monitoreo onda "Lo demas + yo", tal cual vienen esos amp comerciales....lo que permitiría el famoso "DAME MAS A MI"....
