sistema de monitoreo diy tipo "inear"
Re: sistema de monitoreo diy tipo "inear"
Notapor spongebob1981 » Vie Feb 10, 2012 9:24 am
Falta un poco de información con el tema del wifi, les tiro lo que se.
Wifi es el nombre popular para un estándar de comunicación inalámbrica. (IEEE 802.11)
En esta forma de comunicación, hace falta que alguno de los nodos de la red sea el "master", el "amo del calabozo", y ordene la comunicación. Todos los mensajes de los nodos van hacia ese master quien, a su vez, lo redirige al nodo destino del mensaje original.
A <-> Master <-> B
Hay un caso especial que es la red sin master, también llamada ad-hoc, donde se da que:
A <-> B
Pero en este tipo de red de pares no hay posibilidad de un tercero en la comunicación, como si hay en el primer caso.
Los access point son dispositivos que hacen de maestro en una red del primer tipo. Si la configuración da y está bien hecha, es perfectamente posible "compartir archivos" sin tener internet. El caso de matiasbatty probablemente tiene que ver con que su modem o router wifi, que si no está encendido y andando, no tiene quien haga de maestro. No todos los dispositivos portables son capaces de establecer una red de pares o ad-hoc.
Espero se entienda, hoy no había café en la ofi... :?
Notapor trapiche » Vie Feb 10, 2012 1:19 pm
iq01221 escribiste:Gracias por el apoyo, mañana termino la cajita y saco fotos (que todavía no subiré, porque no tengo cable usb :oops: ).
Uh de 10...dale man haber que te puedo copiar!!
gracias spongebob1981 es tal cual como dices, mati quizás tiene algo mal que no le anda, pero el punto es que PRUEBEN EL SOFT! ta bueno para manejar el midi desde el celu o la tableta!
PD: Mi primera acción como moderador!! borre el doble post de spongebob1981!! ;)
Notapor iq01221 » Mié Feb 22, 2012 2:43 am
No tuve mucho tiempo de hacer algo muuuy elaborado, así que con una planchita de aluminio y dos maderitas:
Le puse espuma poliuretánica para aislar y dejar todo un poco más prolijo.
Espero os guste ;).
Éxitos!!
Notapor trapiche » Mié Feb 22, 2012 7:24 pm
iq01221 escribiste:No tuve mucho tiempo de hacer algo muuuy elaborado, así que con una planchita de aluminio y dos maderitas:
Espero os guste ;).
Éxitos!!
epa a la pipeta! esta bueno..para que es el xlr???
Notapor iq01221 » Mié Feb 22, 2012 11:04 pm
Es para la entrada. Me lo encargaron para monitoreo personal (un baterista), y uno no sabe qué linea te van a pasar a la hora de tocar, no? :idea:
Gracias por la idea, trapi, en breve, hago uno para mí, suena de lujo!!! Capaz, con algo similar a las resistencias pulldown en los pedales o algo parecido, pueda improvisar algún esquemita de seguridad, para que no te rompa los tímpanos si se desenchufa algo, o algo hace algún ruido, porque es muuuy polenta; realmente hay que tener cuidado. La idea sigue siendo el in-ear ;) ...
Notapor trapiche » Jue Feb 23, 2012 12:54 am
iq01221 escribiste:Es para la entrada. Me lo encargaron para monitoreo personal (un baterista), y uno no sabe qué linea te van a pasar a la hora de tocar, no? :idea:
exelente! avisame si incorporas novedades, hay que recalcar a los que se lo arman que es importante tener cuidado!
PD: Luego subo el mio.
Notapor paresjavier » Jue Feb 23, 2012 1:32 am
che IQ, que circuito usaste ?
Notapor iq01221 » Jue Feb 23, 2012 1:45 am
javi_callejero92 escribiste:che IQ, que circuito usaste ?
El del datasheet del 386, el que dice que es de bajo wattaje (dos capacitores y una resistencia por ic :mrgreen: ). Vuelvo a aclarar, cualquier ruidito te puede dejar semi-sordo por unas horas...
Notapor paresjavier » Jue Feb 23, 2012 1:48 am
yo tengo uno de esos armados y hace un ruido como a ripple todo el tiempo (probé filtrando mejor la fuente y no cambia nada)
que puede ser ?
Notapor iq01221 » Jue Feb 23, 2012 1:52 am
javi_callejero92 escribiste:yo tengo uno de esos armados y hace un ruido como a ripple todo el tiempo (probé filtrando mejor la fuente y no cambia nada)
que puede ser ?
Ponele un filtro como de amplificador:capacitores a masa con resistencias chicas en B+, capaz se filtran ruidos de frecuencia de la alterna hogareña del toor... Fijate, los caps que filtran los 50Hz creo que están alrededor de los 47uF, no me acuerdo... A ver, los que saben :arrow: :ugeek:
O sinó, depende de lo que uses, yo lo probé con la viola ( y con pilas, ni le dispuse un jack dc para evitar inconvenientes ;) )y es un avión.
Notapor paresjavier » Jue Feb 23, 2012 1:59 am
voy a probar con pilas aver si el ruido se va
edito
y que dicen de este ampli?
http://construyasuvideorockola.com/down ... ifonos.pdf
Notapor iq01221 » Jue Feb 23, 2012 2:08 am
javi_callejero92 escribiste:voy a probar con pilas aver si el ruido se va
edito
Ese es bueno, el ic es el de los parlantes berretongos para pc. Si lo conseguís, mandale y contanos ;) !!
Notapor paresjavier » Jue Feb 23, 2012 2:17 am
aca cerca lo tienen a $2.50 asique voy a comprar un par y probar aver como anda ese ampli
cuando lo termine les cuento
Notapor spongebob1981 » Jue Feb 23, 2012 8:55 am
trapiche escribiste:PD: Mi primera acción como moderador!! borre el doble post de spongebob1981!! ;)
Gracias. Ni cuenta me di, debe haber tosido la conexión.
Che IQ, será que lo que necesitas incorporar es un limitador?
Notapor trapiche » Jue Feb 23, 2012 10:40 am
spongebob1981 escribiste:
seria "menester" incorporar eso
Justamente pensaba en mandar un limitador con zeners
aquí esta el esquema:
