sistema de monitoreo diy tipo "inear"
Re: sistema de monitoreo diy tipo "inear"
Notapor trapiche » Mié Sep 01, 2010 1:13 pm
spongebob1981 escribiste:Sigo de cerca el thread:
Estuvimos grabando con el coro (en una iglesia, te moris de placer lo que suena, 4 segundos de reverberación) y nos topamos con viejos amigos conocidos:
-problemas de afinación
-necesidad de tomar la nota de una consola a 50 metros de distancia
-imposibilidad de recibir indicaciones habladas de la directora (porque las tomarían los micros)
Como ven una historia de estas para 25 auriculares? :twisted:
(Siempre fui un exagerado, no me dicen nada nuevo)
Un abrazon
el tema en un caso así, es que 25 monitores como estos deben ser una bocha de guita! un buen auricular esta en 125$ en promedio multiplicado por 25 son
$3125!! solo en auriculares!!
Che trapi, fijate esto, por ahi te sirve para los auriculares.
SIIII sirve y mucho! gracias por la data! :D
Notapor spongebob1981 » Mié Sep 01, 2010 3:05 pm
jaja yo decia aunque sea con auriculares comunes. sería para grabacion nada mas, de ultima cada coreuta se trae sus auriculares >.<
Notapor trapiche » Dom Sep 12, 2010 11:48 am
he estado trabajando en el proyecto, pero llegue a la conclusión de que quizás deba modificar la idea:
creo que conviene hacer una consola de matriz...aquí un ejemplo: http://sound.westhost.com/project129.htm
la idea seria algo así: las señales van a hacia la consola de matriz, de allí se deriva una parte de cada señal para el nefasto sistema de sonido (una salida balanceada y/o lin) luego en la consola de matrix se "arman" las mezclas a gusto de los músicos, de allí se reparte cada mezcla a los amp de auriculares...
que piensan gente?
nadie tiene drama con el monitoreo por aquí??? :D :D
Notapor paresjavier » Dom Sep 12, 2010 3:10 pm
Me parece que asi va a ser mucho mas facil que como habias pensado vos, si lo probas y va bien, yo me lo hago de una :D
EDITO
Estube pensando y dibujando con el corel, pense esto (que alguno edite el mensaje y ponga las imagenes en vez de los links, porfavor)
http://img820.imageshack.us/img820/7905/mixer6x6.jpg
Las entradas estan conectadas en paralelo con las salidas, de ahi entra a un preamplificador ( http://sound.westhost.com/p129-f2.gif ), despues entra aca http://sound.westhost.com/p129-f1.gif y al final cada salida tiene un amplificador de auriculares (para 6 salidas, se pueden usar 3 amplis stereo de 1 o 2 W) y un control de volumen master.
De ahi de va con un cable de guitarra a una cajita que tiene cada musico enganchada en el cinturon o la correa con un potenciometro que tambien regula el volumen (para tenerlo encima no tener que estar llendo a regular el volumen al "mixer"). Y cada uno en su cajita enchufa sus auriculares.
Como es el tema con las cosas que nesesitan Phamtom power??? como una caja directa para el bajo por ejemplo.
EDITO x 2
El preamplificador tendria que ser para una entrada balanceada, me di cuenta recien de eso.
Notapor trapiche » Dom Sep 12, 2010 10:28 pm
si javi: como tu dibujo en el corel tiene que ser....tal cual...
el tema es que estoy viendo 3 alternativas posibles:
1) los amp de auriculares en la misma consola...
2)el amp de auriculares lo tiene el músico con el y recibe su mezcla por un cable común de señal
que convendrá mas??
Notapor paresjavier » Dom Sep 12, 2010 10:45 pm
para mi el amp tien que estar en la consola, (yo lo pense asi)
asi no hacen faltas baterias o pilas par alimentarlos.
y de las salidas de la consola, cada musico se enchfua un cable hasta su cajita con un pote para regular el volumen desde ahi tambien.
Notapor trapiche » Lun Sep 13, 2010 12:11 pm
bueno..que sea algo así entonces...armo un prototipo de 2 canales y vemos que resulta..
mas tarde posteeo los esquemas (todos tomados de esp :D )
Notapor paresjavier » Lun Sep 13, 2010 12:53 pm
Dale ;) si funciona bien el prototipo yo lo armo de una
Notapor trapiche » Vie Sep 17, 2010 5:10 pm
bueno, aquí el esquema completo...que piensan?
errores?
escucho atento comentarios!
http://www.tridente.com.ar/diy/pro/v2mo ... rsonal.zip
estuve (y estoy) recontraremilrecontra ocupado, así que todo va lento (el trafo del hiwat esta en el maldito buffer FIFO JAJJAJA junto con un a.p.i312!)
Notapor matiasbatty » Lun Sep 20, 2010 1:42 pm
trapiche escribiste:bueno, aquí el esquema completo...que piensan?
errores?
http://www.trid.com.ar/diy/pro/v2monitorpersonal.zip
En que formato esta el archivo? no lo puedo abrir...
Notapor trapiche » Lun Sep 20, 2010 2:14 pm
zip y expresspcb
Notapor matiasbatty » Mié Feb 01, 2012 5:00 pm
Trapi como te fue con esto? Estaba muy buena tu idea.
Notapor iq01221 » Mié Feb 01, 2012 5:03 pm
Che! que bueno que lo revivieron, justo estoy buscando algo así :) Lo sigo de cerca...
Notapor trapiche » Mié Feb 01, 2012 9:12 pm
matiasbatty escribiste:Trapi como te fue con esto? Estaba muy buena tu idea.
Che! que bueno que lo revivieron, justo estoy buscando algo así Lo sigo de cerca...
Bueno les comento el "status" actual:
Decidí terminar el amp de monitoreo para estudio primero, un poco por obligación y un poco para agarrar un poco mas la mano al tema (el proyecto es: viewtopic.php?f=24&t=3270 )
De todas formas en mi desesperación arme algo para salir del paso con el lm386 (es el esquema sugerido por el datasheet) básicamente es ese amp con una entrada en paralelo para el sonidista...resulto muy efectivo!! (ya veo de postearlo :D )
Otra solución que estoy explorando es usar software de mezcla en una notebook para hacer un monitoreo aun mas sofisticado y muy económico....
esta idea consiste en usar una notebook, amp de auricular personal (1 por cada músico), una placa con entradas digitales ADAT para la notebook, un conversor berhinger ada8000 (que provee 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas con idénticas in/outs digitales en formato adat), un soft que hace la mezcla y enrutado, un soft que provee un servidor midi<-->wifi mas un cliente midi para android y por ultimo algunos dispositivos android para controlar el sof de mix táctilmente (esto ultimo para que sea practico)....
Tengo las dudas sobre cual funcionara mejor; si alguien le sirve posteo mas alguna data mas...
Notapor matiasbatty » Jue Feb 02, 2012 9:03 am
No entendi mucho q digamos, pero dijiste android y ya me gusto.
He visto lindos soft para iphone pero no mucho para android en cuestiones de musica.
