Preamp mic dinámico
Preamp mic dinámico
Notapor nice » Vie Jun 04, 2010 11:38 pm
Buenas, traigo acá la duda si alguno se armó un preamp para microfono dinámico.
Que uso le voy a dar? Muy básico, conectar el mic y luego llevarlo al line in de la pc.
Lo que busco es que se le pueda controlar la ganancia, que no tenga ninguna otra opción. Y en lo posible que no meta mucho ruido.
Antes en casa grababa con un deck, y conectaba dos mics, uno a cada canal y luego al line de la pc.
Y así fue que grabé los ensayos de mi banda, zapadas, etc.
Pero nose ahora dde mi viejo metió la casetera, y además, si puedo evitar tener semejante bodoque arriba de la mesa mejor.
Lo que mas entendí de lo que encontré fue el proyecto de la página
http://sound.westhost.com/project66.htm
Para los que no quieren entrar, el circuito sería el siguiente
Si se armaron otra cosa que funcionó, avisen también!
nice
Re: consulta preamp mic dinámico
Notapor Cabo » Sab Jun 05, 2010 12:45 am
Uno sencillito:
Cabo
Notapor ska_gatotw » Sab Jun 05, 2010 8:56 am
Nice, el esquema que posteaste es para mics balanceados, se ve bien, ¿por qué no hacerle una EQ?, mínimo un par de controles, hay mics que suenan excesivamente filosos y otros muy graves ¿qué mics tenés y cómo los vas a usar?.
Por ahí tengo algunos esquemas con integrados que son mas sencillos.
Notapor nice » Sab Jun 05, 2010 1:51 pm
El mic que uso es un peavey i. lo tengo hace mil y se las bancó todas, no creo que sea un mic balanceado o pro. es un cardioide dinámico. acá van unas fotos
el que mandó cabo es mas simple que el primero, ta bueno.
para lo que lo quiero usar ska es para grabar en casa, giladas, que suene mejor q el mic pedorro de la cam. zapadas, alguna toma de algo, para grabar de forma mas decente q enchufarlo al mic in de la pc...
acá dejo un AUDIO que grabé con unos pibes q tocaba hace años y lo grabe con este mic, otro peor todo conectado a la casetera q mi viejo hizo desaparecer...
gracias chicos, saludos!
nice
Notapor trapiche » Sab Jun 05, 2010 2:20 pm
yo tengo armando el de esp y funka muy bien ...si se le pone componentes de calidad (resistores al 1% y cosas así) es mejor todavía!!
yo prefiero el de esp al mas simple que publico cabo!
también de de esp tiene uno mas simple con 2 transis...es muy bueno pero para usarlo bien hay que ponerle un trafo de entrada lo cual los hace muy caro...
suerte!
Notapor nice » Sab Jun 05, 2010 2:33 pm
buena onda trapiche!
podrás grabarte algo así veo como suena?
el q me servía mas esa el de esp, mas qnada xq ya tengo una fuente de 15+15 me ahorraba ese gasto.
nice
Notapor Cabo » Dom Jun 06, 2010 12:23 am
En la wed de Elliot está este pre de mic muy similar a la que posteé arriba:
y una versión con Op Amp:
Cabo
Notapor trapiche » Dom Jun 06, 2010 3:27 am
nice escribiste:buena onda trapiche!
lo tengo en desguace porque queria cambiar el diseño de pcb (era de la epoca en que mis diseños los hacia en papel!) si puedo te grabo algo...pero te anticipo: anda muy bien y suena casi igual que cualquier pre de consola comun y "silvestre"...si puedo te dejo la nueva version del pcb que estaba haciendo con el pcbexpress.
del que posteo cabo (de esp) tengo 2 en funcionamiento. Si queres, de ese si puedo hacer un demo...solo que te anticipo: no tiene entrada balanceada (si le queres poner tenes que buscar un trafo ...tambien suena muy bien!)
Notapor nice » Dom Jun 06, 2010 3:37 am
che, buena onda lo que están posteando!
anduve mirando q es un mic balanceado, y el mic q tengo tiene q serlo. tiene salida canon, ya con eso es no?
nice
Notapor trapiche » Dom Jun 06, 2010 3:50 am
nice escribiste:che, buena onda lo que están posteando!
si ese mic es balanceado..pero de todas formas lo podes usar con un pre "desbalanceado"....solo que asi perdes lo bueno que tiene el ser balanceado: mucho mas "inmune" contra los ruidos (con cables largos y usando mucha ganacia se nota)...
sinceramente creo que te conviene el del primer post, en 30 minutos lo tenes andando y te va a salir 10 pesos en materiales, solo trata de poner metal film al 1% y los transis del esquema....reemplazos degradan un poco la relacion "señal ruido" (siendo un poquito exijente ...claro esta ;) )
avisame cualquier cosa!!!
Notapor nice » Jue Jun 10, 2010 4:23 pm
cha gracia´!!
la fuente que tengo armada es la del preamp de kreuzer. cdo liquide los parciales me armo este preamp y lo pruebo con esa fuente.
en la página de elliot proponen otra fuente, pero no le meten un solo valor a los componentes!
nice
Notapor trapiche » Sab Jun 12, 2010 4:08 am
nice escribiste:cha gracia´!!
usa esa fuente! no hay mucha ciencia! ...
armalo vas a ver que anda al pelo...si neceistas ayuda solo avisame!!
suerte con los parciales!!
Notapor ezequielslash » Dom Jun 13, 2010 2:06 am
muchachos el otro dia compre una capsulita para mic electrec que pre me recomiendan?
alguno de esos q postearon?
ezequielslash
Notapor Cabo » Dom Jun 13, 2010 8:03 pm
Este es tanto para ECM (electret) o dinámico. Lo que esta en el recuadro es la polarización del fet del electret. Si ponés un mic dinámico lo obviás.
Hace un tiempo armé este circuito para grabar desde una entrada de línea con mic electret un pre stereo con un TL072.
Ojalá te sirva.
Cabo
Notapor trapiche » Mié Jun 23, 2010 10:37 am
Nice no me olvide! solo que no pude..dame un par de días mas! :geek:
