Amplificador auriculares con mezcla estereo.
Notapor AWA » Sab May 29, 2010 2:37 pm
Pues eso un ampli para auriculares a 9V con entrada para nuestro instrumento y entrada de audio para hacer la mezclatodo con un consumo max de 7.5mA
Es un ampli que encontre en la Web con una pequeña modificacion en la entrada, para poder usar nuestro instrumento mezclado.
lo mas importante, partes que se consiguen muy facil echo con un amplificador operacional NE5532 y unos pocos condensadores y resistencias.
Materiales
R2,R3_____68K 1/4W Resistors
R4,R6 _____ 280K
C1,C2,C6_________4µ7 25V Electrolytic Capacitors
C3,C7___________22pF 50V Ceramic Capacitors
C4,C5,C8_______220µF 25V Electrolytic Capacitors
IC1__________NE5532 Low noise Dual Op-amp
J1____________3.5mm Stereo Jack Socket
SW1____________SPST Slide or toggle switch
B1_______________9V PP3 Alkaline battery
Clip for PP3 Battery
Fuente Original http://www.redcircuits.com/Page119.htm
ImagenImagen
ImagenImagen
SAlu2....
Última edición por AWA el Sab Jun 27, 2009 11:55 am, editado 1 vez en total
AWA
Notapor ska_gatotw » Sab May 29, 2010 2:37 pm
AWA, antes que nada, bienvenido, pasate por presentaciones y contanos algo mas de vos.
y gracias por el proyecto, a alguien le va a ser útil.
Notapor givamu » Sab May 29, 2010 2:37 pm
Muy bueno!! Se lo voy a mostrar a mi baterista que nunca escucha el clock :roll:
givamu
Notapor trapiche » Sab May 29, 2010 2:37 pm
Buena!!
decime una cosa: tiene volumen como para "infartar" a un batero????
podes pasar el link del original??
cha gracias
Notapor Cabo » Sab May 29, 2010 2:37 pm
¿No conviene conectar una de las resistencias de 100K de la entrada de audio al C1 en vez de conectar las dos al C6?
[img]http://img187.imageshack.us/img187/6991/cr01bnnrad4.jpg[/img]
Cabo
Hola me alegro que les guste...
El link a la fuente original esta puesto en el primer post debajo de lista de materiales.
En cunato al volumen da un volumen normal con unos buenos auriculares el bata no tendria problemas en escuchar.
Y si Cabo de echo va al C1 !!!! no se porque quedo asi si fue al comprimir la imagen o que,.... ya lo estoy corrigiendo.
salu2...
AWA
