CompresorU.re.i 1176
Notapor trapiche » Sab May 29, 2010 8:53 am
Hola gente!
largue la construcción de este compresor...
para la cultura popular diremos que es un clásico del audio pro, lo van a encontrar en los mejores estudios de grabación:
(http://www.estudiopanda.com.ar http://www.oceanwaystudios.com/studios.html por ejemplo)
y seguro uds. tienen un par de discos donde se lo puede escuchar!
es bueno para voces bajos, batas...es bueno para todo (dicen! yo jamas toque uno :D )
existen varias versiones del fabricante...yo me decante por la versión "F" por ser mas económica y fácil de hacer (y según dicen suena también excelente)
la versión mas picante seria la E y la D (creo)....
aquí tienen un lista con las versiones: http://en.wikipedia.org/wiki/1176_Peak_Limiter
el circuito es un compresor basado en fet (los compresores pueden ser basados en fet, optos, VCA y varimu) y es muy rápido ( o sea pueden detectar el nivel de señal y "reaccionar" en consecuencia RÁPIDAMENTE)
aquí el esquema del que yo estoy usando:
que lo saque de este excelente sitio:http://www.gyraf.dk/gy_pd/1176/1176.htm
allí tiene una versión para construir pero no se recomienda usar esas placas porque tiene varios loop ground y menos opciones de componentes
esta es la versión de pcb con la que yo voy a intentar:
http://mnats.net/files/1176_revh_checkplot.pdf
de este sitio: http://mnats.net/1176.html
que básicamente es una mejora de la placa del sitio gyraf....
tiene algunos componentes difíciles como ser: trafo de salida (yo voy a usar de la marca OEP..o quizás me le anime yo mismo (si me animo...pero no tengo tiempo)) el trafo marca oep (ingles) se consigue en la capital en un lugar llamado yel: http://www.yel.com.ar/f_catalogoingles.htm (este dato me lo paso ALE60!!! un millón de gracias!!)
tambien necesita un par de diodos especiales llamados FD333 (creo que sale una compra a mouser!) y unos transistores raros pero yo decidi usar reemplazos con transi comunes de la "zona"...
tambien necesita un switches rotativos (no se de donde carajo voy sacarlos) y un VU (ya lo encargue al comercio "amigo"...)
mi plan es el siguiente: armar 2 "clasicos" para poder trabajar en stereo para su uso original, pero tambien estoy pensando hacer una version sumamente "ligth" o sea sin trafo (el trafo es pa balancear la salida) y sin vu...pa guerrear en vivo (para armar un canal de voz picante y pa mi bajista tenga un comp como la gente..)
bueno espero interesar a alguien mas y que se le anime!!
a modo de "entusiasmo" dire que estos comp se venden en 3500 verdes (dependiendo del estado)
Aqui tienen varios sitios con detalles de este proyecto:
http://www.nrgrecording.de/urei_1176.html
http://www.axtsystems.com/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=62
http://nimbleswitch.com/diy/1176_revD/index.php?page=hello
http://my.att.net/s/community.dll?ep=16&ext=1&groupid=128976&ck="
ATENCIÓN: algunos de estos sitios tratan sobre las otras versiones (no la que yo estoy haciendo en este caso)
Aquí unos videos de como calibrarlo
NOTA: son para otra versión pero lo mismo sirve para darse una ideá! :D
aquí mi diseño de frente para el maquinado
http://www.tridente.com.ar/diy/1176/arte-1176(trapiche).zip
PD: mi post tendría que ir a una sección de diy de audio pro NOOOOOO??? :D
espero motivar al "jefe" y la cree! Última edición por trapiche el Dom Dic 20, 2009 12:06 am, editado 1 vez en total
Última edición por trapiche el Vie Oct 15, 2010 10:40 am, editado 1 vez en total
Notapor SISKO » Sab May 29, 2010 8:53 am
trapiche escribió:PD: mi post tendria que ir a una secion de diy de audio pro NOOOOOO??? :D
espero motivar al "jefe" y la cree! :see:
Somos dos trapi, somos dos!
Te voy a seguir muy de cerca con este proyecto y capaz que me lance a armar algo ;)
Tenes pensado algun gabinete/rack?
Notapor Mostro » Sab May 29, 2010 8:53 am
Trapiche, te voy a seguir en la construccion de cerca, me interesa mucho este tipo de equipamiento. Viste lo que es la página de Gyraf? Te querés armar todo...
Yo le ando con ganitas a un lindo pre de mic, pero esto no está nada mal. Los trafos para la salida bal servirán para un pre? Hmmmm...
Pongale garra!
Mostro Enterprises, inc.
Mostro
si che!! que creen el subforo!! (ojo que vamos a comenzar a hacer piquetes!!!)
seguro que lo mando en uno o dos racks para integrarlo con el resto del equipo voy a tratar de armar 4 de estos comps....
mostro: entonces estaras interesado en el proyecto que estoy llevando a cabo en paralelo a este: es un pre de mic (clasico igual que este ...que tambien se encuentra en grandes estudios) se llama A.P..I312 un recontra clasico tambien ...estoy en los 2 al mismo tiempo...si queres habro otro hilo contando las alternativas...
PD: estoy por pedir las partes dificiles a mouser si alguien los quiere armar que hable ahora o calle para siempre :mrgreen:
Trapicheeeeee!!!!!
Contame!
:mrgreen:
Me interesa lo del pre... que cosas difíciles lleva? Trafo? Avisame... Te mando MP
Mostro
Mostro escribió:Trapicheeeeee!!!!!
Contame!
:mrgreen:
ok..ya abri el theard asi nos mandamos juntos en esa :P
lo dificil va a depender de la version (los trafos que yo elegi son oep que se consiguen en la capi (gracias ale60!!! por la data) por 150 mangos maomenos
PD: ayer me di fuerza con esto http://www.youtube.com/watch?v=rxoWJJghC4g
al final termine "exitandome" :mrgreen:
Lista de componentes con las alternativas ya incorporadas :P
los reemplazos estan denotados por ()
SEMICONDUCTORS:
TL071 OPAMP
NE5532 DUAL OPAMP
LM7824 24V VOLTAGE REGULATOR
10V/1W ZENER DIODE
1N4148 DIODE
6X 1N4003 DIODE
2X FDH333 LOW LEAKAGE DIODE
2X BF245A FET TRANSISTOR (2n5457)
BD517 NPN DRIVER TRANSISTOR (BD135 BD139)
BD518 PNP DRIVER TRANSISTOR (BD136 BD140)
2X BC560 PNP TRANSISTOR (2n5587)
8X BC107 NPN TRANSISTOR
3X DIL-8 IC SOCKETS, "TURNED-PIN"
RESISTORS:
2x 4.3R
82R
100R
2X 150R
3X 180R
220R
270R
2X 470R
560R
5X 1K
1K1
2X 1K2
1K5
1K8
2K
2K2
2X 2K4
2X 3K6
3K9
2X 4K3
2X 4K7
6K8
7K5
7K68
13X 10K
11K
15K
22K
27K
38K3
44K2
5X 47K
3X 56K
2X 68K
3X 100K
182K
200K
270K
2X 470K
560K
3X 1M
2X 2M2
3M9
10M
CAPACITORS:
CERAMIC:
10p
27p
33p
47p
2X 100p
220p
POLYESTER:
2X 220p 5mm
22n 5mm
4X 100n 5mm
2X 220n 10mm
3X 1u 15mm
ELECTROLYTIC:
5x 6u8/35V
10u/35V
22u/35V
4x 47u/35V
6x 100u/35V
470u/35V
1000u/50V
3x 1000u/35V
POTS:
4M7 Lin POT 6mm RELEASE
22K Lin POT 6mm ATTACK
100K Log POT 6mm OUTPUT GAIN
10K Log POT 6mm INPUT GAIN
100R TRIM 5x10mm
2x 2K2 TRIM 5x10mm
470K TRIM 5x10mm
MISC:
VU-METER para AC (yo aqui la pifie, me compre vu de DC..así que estoy armando un rectificador de precisión que ya voy a publicar para quién elija el mismo camino o no los consiga)
LUNDAHL LL5402 OUTPUT TRANSFORMER (OEP A262A2E (1+1:2+2))
POWER SUPPLY TRANSFORMER 2X24V/500mA
Switch rotativo 4X3 (para el meter METER)
switch rotativo 2X6 (para el RATIO)
Última edición por trapiche el Mié Dic 30, 2009 11:06 pm, editado 1 vez en total
Trapi, fijate que las R no tiene valores standart algunas
SISKO escribió:Trapi, fijate que las R no tiene valores standart algunas
asi es SISKO...esas son resistencias al 1% .....(por eso preguntaba en otro post si se consiguen)....
tiene bastantes partes dificiles este comp...pero....como suena :P
Cualquier dato de donde sacar esas partes avisen :roll:
Última edición por trapiche el Vie Oct 15, 2010 10:35 am, editado 1 vez en total
de a poco voy consiguiendo las partes!!! ya encargue los trafos oep, el 10 llegan de UK...veremos que tal el servicio...
bueno aqui el progreso:
ya tengo las tres pcb de la primera unidad (voy a armar 2 en esta tanda)
y aqui una foto del medidor y de una parte de los componentes (es una bocha de cosas!!!)....
esta semana o la proxima me van a buscar los oep
me estan faltando los resistores al 1%, algunos cap de tantalio, algunos semiconductores (tambien me falta el gabo)...lo que no consiga aqui vendra de mouser o de allegados....
es lo mas difcil que arme hasta ahora en mi carrera diyer!!!!
PD: la proxima tanda de 2 mas seran con todos los trafos de mi manufactura....
Vamos Trapi todavia!!
Estoy muy ansioso de ver los adelantos!
Cuanto salieron los trafos?
SISKO escribió:Vamos Trapi todavia!!
:D
los 2 oep A262A2E me salieron (IVA INCLUIDO) $ 266.85 (yo compre 2 porque estoy armando 2 comp, pero tambien se puede armar una version con 2 trafos por cada comp)
SISKO haceme la gamba!! metete en una de audio pro!! :D
gente estoy por "matchear" (nada que ver con bebidas y alcohol :D ) unos 4 bf245A y estoy viendo que metodo usar:
me gusto este pero usa una fuente de +-15V:
http://www.nrgrecording.de/html/fetmachting.html
tambien esta esta: http://www.axtsystems.com/index.php?opt ... &Itemid=62
que es casi lo mismo pero pide una fuente de +-10v...
tambien esta esta otra que usa solo 9 volts http://www.geofex.com/Article_Folders/f ... tmatch.htm
alguna sugerencia??
desde ya agradecido...
Notapor fLACOpABLO » Sab May 29, 2010 8:53 am
Buen proyecto!
Te cuento que hace mucho que estoy buscando un compresor para usar con el bajo, harto de buscar algun clon en formato pedal (arme algunos de guitarra modificados para bajo pero no me gustaron), se me ocurrio la idea de armar uno de estos bichos que son de audio pro, pero simplificarlo para que quede "tipo pedal".
La idea seria hacerlo sin el VUmeter y obviamente sin trafo de salida, lei en tu post que pensabas hacer lo mismo.
Como lo ves? mas adelante en enero seguro me mande con alguna prueba a ver que sale, creo que se consigue todo menos los diodos ultra fast.
Espero ver el tuyo terminado, dale pa delante nomas!
fLACOpABLO
fLACOpABLO escribió:Buen proyecto!
el vu podrias cambiarlo por un medidor de leds pero la verdad para el uso que le queres dar podrias simplemente no ponerlo...lo del trafo seria para pensarlo...porque es una parte del sonido y tengo la sensacion que te va a gustar con trafo...asi que podrias hacerlo asi nomas y luego si te da ganas le pones un trafo....
sinceramente ya tambien estoy pensando en algo como lo que vos queres!! pero primero voy a terminar estas 4 unidades (estoy en las 2 primeras)...
